Frage Neuer Pc , ständig willkürrlich freezes
Status
Juless700
Guten Tag ,
Ich habe mir vor kurzem einen eigenen Rechner zusammengebaut aber er tut einfach nicht was er soll.
zuerst einmal die Specs:
MSI X570 Gaming edge Wifi Mainboard
Ryzen 5800x Prozessor
Be quiet! STRAIGHT POWER 11 850 W
Inno3d RTX 3080
Corsair Vengeance RGB 32GB @3600mhz
2x 1TB SN850 NVMe Black PCIe 4.0 WES
Windows 10 Home OEM 64 bit
Nun mal zum eigentlichen Problem:
Alles Zusammengebaut , Windows Installiert,neustes BIOS und sämtliche Treiber installiert für Speicher, Grafikkarte.
Super Performance in Spielen , Temperaturen immer unter 70 Grad nur friert mir der Rechner willkürrlich immer wieder ein. Die Maus lässt sich noch bewegen und es kann in der Taskleiste auch noch was angeklickt werden jedoch ewiges Ladezeichen und die Fenster (zB bei Rechtsklick auf ein Programm ) öffnen sich nur halb und bleiben in ihrer „Animation“ hängen. Pc reagiert somit auf nichtsmehr und muss von Hand neu gestartet werden.
Was habe ich bisher versucht :
Im Bios die Spannung des RAMS auf 1.35V erhöht. Kein xmp Profil verwendet. Standardtaktung von 2133mhz laufen gelassen.
Alle Kabel überprüft funktion als auch Sichtprüfung.
Bios auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Sämtliche Treibersoftware erneut installiert.
Meine Vermutung ist folgende:
Entweder der RAM hat ne macke
Die M2 SSD ist Fehlerhaft
Oder die Windowsversion die per USB geflasht wurde ist korrumpiert und fehlerhaft.
Kleine anmerkung , wenn der freeze passiert fällt auch die Beleuchtung des RAMS aus und er hängt in seiner Animation fest.
Ich habe ein Video gemacht um das ganze mal festzuhalten.
Hoffe irgentjemand hat eine Idee was ich tuen kann.
- RAM ausbauen und RAM-Slot vorsichtig (ESD-mäßig korrekt) reinigen. Da bleibt gerne mal Schmutz drin.
- RAM-Test durchführen
Ergänzend zu dem was Deridex schreibt, würde ich auch nur mit 1 RAM Riegel versuchen zu testen (auch andere Steckplätze). Aber mit einem RAM-Test sollte man auch relativ schnell und problemlos herausfinden, ob es da Probleme gibt.
Das sollte auch ohne besondere Einstellungen laufen. Vorher aber bitte die Bios Defaults wieder herstellen.
Status
