Frage Neuer Gaming Rechner
Sasuk3-Kun
Moinsen Leute,
Alsoooo nach dem ich jetzt gemerkt habe das Toms Hardware das zeitliche gesegnet hat, ruhe in Frieden. Dachte ich mir doch mal das ich es mal hier versuche ^^. Und zwar würde ich mir gerne einen neuen Gaming / Streaming Rechner zulegen mit dem man wirklich die nächste Zeit alles zocken kann und man vllt die nächsten 2-3 Jahre ruhe hat. Da ich aber wirklich lange aus der ich bau meinen PC selber zusammen raus bin und ich glaube Jahre brauche mich da wieder rein zu finden hoffe ich stark auf eure Kompetenz. Ich würde gerne so 2000 - 2500 € für den Rechner Maximal hinlegen und bräuchte auch noch 2 zusätzlich Monitore, mein Main Monitor sollte noch ausreichend genug sein "Asus VG279", diese müssen aber nicht in den 2000 - 2500 € enthalten sein, Wichtig wäre mir noch eine sehr leise Wasserkühlung Optik ist mir eher nicht so wichtig, dafür mehr Leistung. Der Tower an sich kann gerne klein gehalten sein aber nicht so klein das Probleme mit der Kühlung entstehen ich habe Platz dafür xD.
Joa ansonsten habe ich zurzeit nicht wirklich eine Vorstellung davon was wirklich gut und schlecht ist da die Auswahl einfach so groß ist. Um euch mal einen Einblick in meine jetzige Situation zugeben hier mal ein paar Eckdaten meines Rechners:
Ø GPU : NVIDIA GeForce GTX 970
Ø CPU : Intel I7 4790K
Ø RAM : Corsair 16GB DDR3
Ø Mainboard : AsRock Z97 Killer
Ø SSD M2 : 500 GB Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD
ich hoffe ihr habt ein paar geile Setups für mich damit ich vllt mal wieder ansatzweise wieder im Dschungel zurechtkomme.
mfg Danny
Der Monitor ist Full HD, 144Hz, richtig? Das wäre super, wenn du das direkt mit dazuschreibst, ist nämlich relevant für die Auswahl der Grafikkarte.
Nur Streaming und zocken? Keine Videos schneiden, oder so?
Nachdem du schreibst, dass du auch einen Tower brauchst, nehme ich mal an du möchtest alles neu? Was passiert mit dem alten Rechner? Festplatten werden auch nicht übernommen?
Wann soll das Teil denn gekauft werden, sofort, oder würdest du noch ein bisschen warten? Ich glaube, dass die B550 Boards zeitnah auf den MArkt kommen und nachdem X570 zu teuer ist, wenn man keinen Nutzen aus PCIe 4.0 zieht und B450 einfach doch nicht mehr ganz aktuell ist, wäre B550 wahrscheinlich das richtige, andererseits sind die Unterschiede zwischen zwei Generationen bei den Boards auch nicht so groß. Beim BNoard kommt es hauptsächlich darauf an welche Austattungsmerkmale dir wichtig sind. Aktuelle Empfehlung bei den B450 Boards:
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html?hloc=at&hloc=de
Prozessor würde ich auf jeden Fall sagen Ryzen 9 3900X. Mit 12 Kernen/24 Threads eignet er sich perfekt zum Streaming.
https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html?hloc=at&hloc=de
Wenn die Auflösung bei Full HD bleibt, dann ist wahrscheinlich alles über einer 2070 Super nicht mehr sinnvoll, außer du willst Raytracing voll auskosten, damit kann man dann fast schon wieder einer 2080ti auch bei Full HD in die Knie zwingen. Die 5700XT ist jhe nach Game ca. gleichauf mit der 2070 Super, aber auch immer wieder mal ein Stück langsamer. Ich habe keinen so großen Überblick bei den Partnerkarten, aber die Gaming X Trio von MSI war immer eine gute Wahl, ist eine der hochwertigen Partnerkarten, ohne dabei preislich komplett zu eskalieren:
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-trio-v372-257r-a2091022.html?hloc=at&hloc=de
Daieser RAM wird derzeit eigentlich überall empfohlen, weil er sich anscheinend gut takten lässt:
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k16g4d30aesb-a1971753.html?hloc=at&hloc=de
Wenns denn tatsächlich die 2070 Super werden sollte und die Kollegen dir nicht doch eine größere Karte empfehlen, dann reichen 550 Watt eigentlich aus. Wenn du aber doch irgendwann auf 4k wechseln möchtest, oder lieber zur roten Fraktion gehst, dann 650 Watt. Seasonic mit 12 Jahren Garantie:
https://geizhals.de/seasonic-prime-...-2-4-ssr-550pd2-a1712538.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/seasonic-prime-...-2-4-ssr-650pd2-a1712498.html?hloc=at&hloc=de
Bei den Platten bin ich nach wie vor ein Fan der klassischen SATA SSDs. NVME bringt meistens keinen Geschwindigkeitsvorteil und wenn man schon bei SATA ist, dann muss man die Platte auch nicht direkt aufs Board schrauben. Ich weiß nicht wie viel Platz du brauchst, ob du ein Datengrab auch brauchst, eine 2TB SSD ist denke ich ein guter Standard für System und Spiele, wenn du mehr brauchst, dann einfach noch ne HDD oder SSD dazu, je nachdem wie groß die Spielebibliothek ist, oder ob du sonstige Daten hast.
https://geizhals.de/crucial-mx500-2tb-ct2000mx500ssd1-a1745360.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse ist bekanntermaßen Geschmackssache, manche mögen Fractal lieber, andere Phanteks oder Lian Li. Du hast sowieso gesagt Optik ist nicht so wichtig, sondern eher gute Kühlung. Das hier würde ich nehmen:
https://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html?hloc=at&hloc=de
Sehr leise und Wasserkühlung ... was soll ich dazu sagen. Eine 240er AIO Wasserkühlung hat 1 Pumpe und 2 Lüfter und die Pumpe läuft auch im Idle und ist eigentlich immer leicht hörbar, ein Luftkühler ist im Idle lautlos. Wenn es also um Lautstärke geht, dann würde ich einen Luftkühler nehmen. Hier mal was zum schmöckern:
https://www.igorslab.de/noctua-nh-u...n-9-und-den-core-i9-die-neue-kuehlerreferenz/
Dann würde ich aber fürs Gehäuse noch auf jeden Fall einen zweiten Lüfter der vorne reinbläst nehmen. Wenn man möchte auch einen der oben rausbläst, aber mehr Lüfter sind nicht zwingend immer leiser, wenn man dafür oben den Deckel aufmachen muss und Staub fällt dann auch leichter rein, viele (auch bessere) Gehäuse haben Staubfilter nur bei den Einlassöffnungen verbaut.
Ich nähm nen Intel. Entweder sofort nen 9900K oder noch was warten, bis es die neuen CPUs und Boards gibt.
Da fehlen Informationen wie
  • Auflösung: Full HD, WQHD, oder Ultra HD
  • Qualität: hoch, mittel, niedrig
Offen ist was am aktuellen System limitiert. Überprüfen lässt sich dies in dem die Informationen mit MSI Afterburner (inklusive Rivatuner Statistic-Server) und HWiNFO auf dem zweiten Monitor oder im On-Screen-Display angezeigt werden:
  • Auslastung der Grafikkarte
  • Auslastung des Grafikspeichers (VRAM)
  • Auslastung des Arbeitsspeichers RAM
  • (Auslastung der CPU)
Wird die Grafikkarte voll ausgelastet, limitiert diese, ist sie nicht voll ausgelastet, limitiert die CPU.
Wenn in jedem Fall neu gekauft werden soll ein weiterer Entwurf mit vielen unschärfen:
Ergibt eine Gesamtsumme von ca. 1940 €
Wenn die Auflösung bei Full HD bleibt, dann ist wahrscheinlich alles über einer 2070 Super nicht mehr sinnvoll, außer du willst Raytracing voll auskosten, damit kann man dann fast schon wieder einer 2080ti auch bei Full HD in die Knie zwingen. Die 5700XT ist je nach Game ca. gleichauf mit der 2070 Super, aber auch immer wieder mal ein Stück langsamer. Ich habe keinen so großen Überblick bei den Partnerkarten, aber die Gaming X Trio von MSI war immer eine gute Wahl, ist eine der hochwertigen Partnerkarten, ohne dabei preislich komplett zu eskalieren:
Dieser RAM wird derzeit eigentlich überall empfohlen, weil er sich anscheinend gut takten lässt:
Hey sry für die späte Antwort aber ich hatte etwas viel um die Ohren ^^" aber schon mal danke für die antwort.
Also der Monitor ist Full HD fähig soweit da hab ich bei der Anschaffung drauf geachtet.
Desweitern möchte ich nach möglichkeit keine alten teile mehr benutzen bei der Server Festplatte glaube ich das ein macke vorliegt. Das einzigste was ich mit vorstellen kann was ich mit rüber nehmen könnte wäre vllt die M2 wenn die dann schnell genug ist.
Der Rechner soll wirklich nur zum Streamen und Zocken gebraucht werden und das bischen Video Schnittbearbeitung was ich mache ist nicht der Rede wert xD.
Prinzipell müsste der Rechner nicht sofort angeschafft werden würde mich aber schon mal sehr gerne orientieren und je nach preis dann spontan entscheiden.
Zu dem Thema Daten sammeln da hab ich nicht viel hab eine Externe 1 TB platte worauf meine Daten lagern also eine 1-2 tb platte reicht vollkommen aus
Ich hoffe ich hab hier keine Frage überlesen und danke für dioe Antwort
Hey und danke für deine Antwort
Also ja es soll neu gekauft werden das defenitiv.
Auflösung soll Full HD ehm ehrlich gesagt hab ich keine ahnung es soll gut aussehen
Qualität war ich immer einer von denen wenn es nicht auf HOCH steht dann ist was falsch ich will die Games auch komplett genießen können. ;-)
Ach die Sache mit dem Tower zurzeut habe ich einen Breiten Midi Tower damit auch der Lüfter reinpasste, wenn der neue Tower ein sichtfenster hat wo ich nicht gegen habe dann sollte es auf der Rechten Seiten sein, da mein PC links von mir steht. Aber desto glatter und so einfacher zum reinigen desto besser die zeiten wo man damit pralen wollte sind vorbei xD.
Ich werde mich mit deiner Konfiguration mal auseiander setzen und nochmal posten wie ich dazu stehe
mfg Danny
Also die M2 würde ich dann auf jeden Fall mitnehmen, was du dann noch zusätzlich an Speicher brauchst weißt du eh selber.
Wenn es so kommt, dass der Kaufzeitpunkt etwas später wird ist B550 einfach etwas, was du im Hinterkopf behalten kannst, falls es dann schon auf dem Markt ist, wenn nicht, dann bleibst du bei B450, auch nicht tragisch.
Mit Sichtfenster auf der rechten Seite, da gibt es nur ein paar exotische Gehäuse bei denen das Mainboard am Kopf stehend eingebaut wird. Sonst würden die Anschlüsse nach vorne zeigen, wobei es da vielleicht auch Gehäuse gibt die dann die Kabel irgendwie hinten rausführen. Wenn der PC also links von dir steht, dann würde ich das mit dem Sichtfenster lassen.
Die vorgeschlagenen Konfigurationen hier sind schon prima, mit einer 2070/280 Super ist man für FullHD auch sehr gut bedient. Wenn es ein reiner Gamingrechner werden soll, dann würde ich aber auch den 3700X in Kombination mit der 2080 Super nehmen, der 3900X hat nicht so viel Mehrwert wie die schnellere Grafikkarte.
Wenn eine NVMe SSD vorhanden ist, dann kannst du mitnehmen, dazu dann noch eine große SATA SSD als Spiele und Datengrab, die MX500 ist prima.
Ist die Wasserkühlung so viel lauter ? Ich finde das die wasserkühlung einen sehr vierl sauberen und aufgeräumteren Rechner macht.
Habt ihr noch eine Monitor empfhelung für zweit und dritt Monitor ? ich möchte diese gerne mit einer Wandhalterung nutzen.
mfg Danny
Sagen wir mal so,eine Wasserkühlung ist nicht lauter,aber auch nicht viel besser als der Boxed der beim 3700x dabei ist.
Wenn du keinen Wert auf Optik im Sinne von ausgefallenen Wasserkühlungskomponenten legst (die dann alleine schon dein komplettes Budget auffressen würden), würde ich eher auf einen soliden Luftkühler wie z.B. den genannten Noctua setzen. AIO Wasserkühlungen neigen zu Defekten (insbesondere die kleinen Pumpen gehen verhältnismäßig häufig kaputt) und besser kühlen tun sie auch nicht.
Ich würde jetzt aber evtl. noch bis Mitte Juni warten und ein B550 Mainboard kaufen, dann kannst du wenigstens noch sicher auf einen Ryzen 4000 aufrüsten. Denn so wie es aktuell aussieht ist für B450 nach Ryzen 3000 leider Schluss.
Grüße!
Deine Zusammenstellung siehtz gut aus.
Ich würde ein Seasonic Netzteil nehmen, wegen der doppelt so langen Garantie als das Bequiet. Corsair gibt's auch mit 10 Jahren Garantie. Das von mir oben verlinkte Seasonic hat sogar 12 Jahre, die Prime Serie ist dann aber doch relativ teuer, daher nochmal drei Alternativen:
https://geizhals.de/corsair-rm-series-rm650-2019-cp-9020194-eu-a2066474.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-650w-atx-2-4-focus-gx-650-a2119971.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/seasonic-focus-px-650w-atx-2-4-focus-px-650-a2117216.html?hloc=at&hloc=de
Bezüglich Wasserkühlung, wie Casi schreibt nicht lauter als der sehr brauchbare boxed Kühler, aber etwas lauter als ein Top Luftkühler. Da du in deinem Eingangspost explizit nach sehr leise gefragt hast, dachte ich Lautstärke sei oberste Priorität. Eine gute Wasserkühlung ist auch leise, wenn man die Pumpe richtig einstellt. Nachdem dir Optik wichtig ist und du dir auch ein Gehäuse gönnst, das dir richtig gut gefällt, dann würde ich auch eine AIO nehmen, weil es wie du geschrieben hast viel aufgeräumter aussieht.
Bei der Grafikkarte habe ich keine Tests für dieses Custom Modell gefunden, ich würde aber eher eines mit drei Lüftern nehmen. Grundsätzlich gibt es wenig Tests der Custom Karten bei der 2080 Super. Da muss man sich wohl darauf verlassen, dass der Aufbau gleich geblieben ist wie bei den 2080. Die Gaming X Trio von MSI hat Igor getestet:
Die ist Spitze und preislich ungefähr in der Mitte angesiedelt. Die Gainward Phönix GS gibts bei einem Shop um 725€. Das war eigentlich auch immer ein gutes Custom Modell.
Zum Monitor, wie viel sollen sie denn ca. kosten? Grundsätzlich gilt beim Monitor: das Bild muss dir gefallen. Also am besten in einen Laden gehen und schauen was dir zusagt.
Meine Aussage bezog sich auf die Kühlleistung und die geringe "Eigen"abwärme der CPU mit max 88Watt.
Da spielt es keine wirkliche Rolle ob Boxed, Noctua oder AiO.
Der Boxed hat das Lagerproblem.
Die AiO Pumpe könnte minimal Suren je nach Modell,Einbaulage.
Der Noctua ist Klobig und groß mit Platzproblemen und Verdeckung je nach Modell (betrifft natürlich auch andere Kühler) und ist auch nicht leiser als andere Kühler die einen Lüfter Verwenden.;)
alsooo da ich gerade nochmal drüber geschautt hatte und mir warum die netzteile nur so wenig watt haben (ich hab davon gaaaarrrr keine ahnung) hab ich nochmal in meinen Tower geguckt und festgestellt das ich ein
Corsair CX Series Modular CX750M
habe.
Ist das Netzteil Ausreichend ?
Du kannst es mit dem alten Netzteil versuchen,sollte es keine schnelle und stabile Spannung mehr liefern solltest zum Rausgesuchten 650Watt greifen.
Okay dann werd ich es mit dem Alten mal versuchen und wohl noch bis Juni warten wegen den neuen Boards ?
Zum Thema Monitor habt ihr keinen guten Rat ?
Welche Größe? Welche Auflösung? Wie viel sollen sie kosten?
Gute Tests gibts auf Prad.de
Schau dich doch mal hier um:
Ich bin ein Fan von Dell Monitoren, ich habe zwei Dell U2415 als Hauptmonitore und bin sehr zufrieden. Der kam aber schon 2014 auf den Markt, also nicht mehr so aktuell. Er kostet ca. 200€, weiß nicht ob dir das als Zweitmonitor schon zu viel ist.
