Synxalot
- Mitglied seit
- Jul 25, 2019
- Beiträge
- 4
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 2
Hallo zusammen,
ich habe diese Frage schon in einem anderen Forum gestellt, doch leider konnte mir dort nicht geholfen werden. Es gab viele Vorschläge, aber keiner brachte mir die erhoffte Lösung.
Ich habe mir einen kleinen 2t. Rechner aufgebaut.
i5-4690k (Standard Takt)
Asus Z87-A
16GB DDR3 Ram
Sapphire Radeon RX570 8GB (Neukauf)
Windows 10 Home 64bit
650Watt BeQuiet Straight Power 11
Nun hängt sich der PC völlig unerwartet auf. Das ganze kann unter Windows im Leerlauf passieren, oder aber auch in Spielen. Mal nach 5Minuten, oder auch nach 8 Stunden. Das Bild wird schwarz, der Ton hängt sich auf, und der PC reagiert nicht mehr. Einzig der Power Button hilft dann noch. Nach dem Neustart kommt nur die Meldung, dass Wattman wiederhergestellt werden musste.
Was habe ich schon alles probiert ?
Verschiedene Treiberversionen probiert (19.7.2, 19.4.1, 19.2.1, 19.1.2,)
Verschiedene Windowsversionen (1903,1809)
2 weitere Grafikkarten getestet. Eine AMD und eine nVidia. AMD selbes Problem, nVidia lief ohne Probleme
Netzteil getauscht
Grafikkarte in anderen PC (selbes Problem)
RAM Test ohne Fehler
PowerTarget in Wattman erhöht
Fast Boot in Windows ist aus
Ich bin am verzweifeln. Google kennt den Fehler, aber alles dort vorgeschlagene brachte mir keine Lösung. Natürlich kann auch die Grafikkarte defekt sein, aber würde sie dann viele Stunden unter Last laufen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber bin auch kein Experte.
Temperaturen sind aufgrund der Wärme leicht erhöht, aber meiner Meinung nach nicht im Roten Bereich. (CPU bei 60-65Grad, GPU bei 72-78Grad)
Ich hoffe, ihr könnt mir hier den goldenen Tipp geben
Asus Z87-A
16GB DDR3 Ram
Netzteil getauscht
