ArthurUnaBrau
@Igor Wallossek: In der deutschen Variante wird bereits Beta 7 beschrieben, im Englischen Text steht noch Beta 6 (obwohl es offenkundig um Variante 7 geht).
Ja ist normal, bei Multimonitor taktet häufig der Speicher nicht runter und damit dann auch die GPU.Mein IDLE Verbrauch war anfangs bei 41W unter WQHD und 76Hz gewesen, nach erhöhen der Blanking time bei CRU von 41 auf 59 ging der IDLE Verbrauch auf grob 8W runter und das läuft bisher seit Januar soweit ohne feststellbare Probleme.
GPU-Z, AIDA64 und HWiNFO64 zeigen dauerhaft PCIe x16 4.0 an.
Im Bios und jetzt auch in der Beta 7 lässt sich manuel auf PCIe 3.0/2.0/1.0 runterschalten, jedoch bleibt er auf diesen eingestellten Wert stehen.
Ich wollte nur eure Erfahrung dazu, ob es bei Big Navi "Normal" ist.
bei der 6600xt scheint die problematik nicht zu sein, 2 Monitore, 1k 60hz und 2k 144hz,im idle 3-4watt laut hwinfo, Youtube/stream schauen ~13wattJa ist normal, bei Multimonitor taktet häufig der Speicher nicht runter und damit dann auch die GPU.
Es hängt immer auch von den Displays ab. Mal gehts, mal nicht, manchmal kann über die Blanks gegensteuern.bei der 6600xt scheint die problematik nicht zu sein, 2 Monitore, 1k 60hz und 2k 144hz,im idle 3-4watt laut hwinfo, Youtube/stream schauen ~13watt
Antivirus oder Defender kann sowas machen.Hallo,
bekomme diese Fehlermeldung, beim Start vom MPT.
Kann jmd. bitte helfen?
Mappe zu whitelist und reinstallHab den Ms Defender, was müsste ich den da genau machen ?
ja es kann auch sein wenn etwas from Net framework ist nich installiert.Am Defender wird das auch nicht liegen, ich hatte zuvor das win10 neu installiert, fehlt da vielleicht noch ein update framework oder ähnliches?
