Frage Nach Mainboard-tausch ruckelt modern warfare und andere games
Qaywarak47
Guten Abend allerseits,
ich hatte vorher ein MSI Z390 Tomahawk mit einem i9 9900K auf 4,9ghz betrieben und habe ein günstigeres Maximus XI Formula gefunden, wohingegen ich mir das gekauft hab und das Mainboard ausgetauscht habe. Als ich alles zusammengebaut hab habe ich Windows zurückgesetzt und die Treiber für das Maximus xi formula installiert ebenso mit ddu einmal die graka-treiber neuinstalliert. Die settings hab ich auch auf 4,9ghz übertaktet und hab mir dabei das Video von der8auer angeschaut. Ich hab quasi die gleiche settings wie beim msi board verwendet und habe mit der Maximus xi formula massive Mikroruckler und Performance-einbußungen obwohl das MSI Z390 Tomahawk ein Mittelklasse Board ist lief das da besser..
Was könnte ich denn nachsehen wovon kommt das? Vielleicht irgendwas im bios versehen was es dazuführt? In cinebench r15 hab ich auch 100-200 Punkte weniger als beim msi z390 Tomahawk…
Treiber soweit alles aktuell (Bios, Chipsatz etc.)
Hoffe ihr könnt mir helfen und bei weitere benötigte Informationen, gerne reinschreiben.
Liebe Grüße
edit: hab auch die bios settings mit Prime95 getestet ist stabil
Stellt sich für mich die Frage, ob du den RAM auch ausgetauscht hast, was bei Wechsel des Mainboards oft nötig ist. Nicht jeder Riegel funktioniert mit jedem Board. Denn wenn der nicht zum Board passt, KANN es zu solchen Problemen kommen. Ist aber nur eine Vermutung. Manchmal bootet der PC erst gar nicht, es KANN aber auch sein, dass du ins Windows kommst, es aber zu Problemen kommt, wie du sie beschreibst. Gerade von MSI- zu einem ASUS-Board hatte ich so ein Problem, auch mit G.Skill, allerdings waren es bei mir Ripjaws.
Ich würde mal nachsehen, was dir z.B. bei CPU-Z als Frequenz beim RAM angezeigt wird. Wenn da was nicht stimmt, ist das schon mal ein Indikator.
EDIT: Ob der RAM passt, findet man auf der Produktseite des Herstellers zum Board. Besser ist da aber die genaue Artikel-Bezeichnung des Riegels, um das zu finden. Also NICHT so, wie sie in deiner SIG steht.
Also xmp zeigt bei mir problemlos an ich kann mal gerne Bilder senden. Ich hab das auch mit msi afterburner beobachtet die gpu Auslastung geht massiv in die Eimer beim msi board war das nicht der Fall
@weedeater
Sorry bisschen zu viele Bilder aber denke so im grob hat man etwas in der Hand
3DMark und gpu z
Zu guter letzt hwmonitor von msi afterburner nach 7 Minuten zocken red dead redemption 2
Sorry nochmal für die vielen Bilder ich konnte nicht alle aufeinmal senden.
Also auf den ersten Blick sieht das eigentlich so aus, dass es mal nicht am RAM liegt. Die Frequenz zeigt er ja richtig an. Und wenn das XMP-Profil lädt, sollte es auch nicht daran liegen. Da ich aber weder Intel noch Nvidia im Rechner habe, kann ich dir ehrlich auch nicht genau sagen, woran es sonst noch liegen könnte.
Wenn du auch den Treiber für die Graka ordentlich aufgespielt hast, bin ich überfragt. Sorry. Aber da wird sich der ein oder andere sicher noch einklinken in den Thread.
Hallo Qaywarak47
Hast du das BIOS nach dem Update zurück gesetzt? Es gibt solche, die das nicht automatisch machen. Um Treiberprobleme sicher auszuschliessen würde ich Windows neu installieren. Das kann man ja auch testweise auf einem anderen Laufwerk machen. Nur dann ist man sicher, dass wirklich keine alten Treiber mehr herum funken. Oft geht es problemlos Windows einfach zu übernehmen, manchmal will es aber einfach nicht.
Warum hast du das neue Board gekauft? Spricht etwas dagegen, weiter das alte zu nutzen? Sorry falls die Frage doof ist. Man sieht aus Distanz ja nicht, warum jemand etwas macht. Aber das könnte einfacher sein als danach zu suchen, wo sich dieses Board etwas anders verhält.
Beim Userbenchmark kannst du einfach den Internetlink kopieren: https://www.userbenchmark.com/userrun/50367808
So kann ich mir das besser ansehen als auf den Fotos. Da finde ich aber keine Testwerte, die von der üblichen Leistung dieser Komponenten stark abweichen würden. Soweit da sichtbar läuft das ganz normal. Es hätte mich auch gewundert, da etwas zu finden, denn bisher sind die Komponenten ja gut gelaufen.
Auch bei HWinfo sehe ich nichts auffälliges. Die Fotos von 3D-Mark und Afterburner sind schlecht sichtbar. Wie hast du die Bilder gemacht? Hast du die irgendwie verkleinert. Eventuell kann es auch daher kommen, dass die Forensoftware Bilder automatisch auf 1 MB staucht.
In all den Informationen finde ich nichts, was gerade auffallen würde und ein Grund für die Probleme sein könnte. Es ist aber auch schwierig, so etwas zu sehen. Ich würde mich bei der Suche auf das Mainboard konzentrieren, denn das ist das, was du gewechselt hast. Die Treiber hast du aber eigentlich auch schon alle geladen. Da bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass das Mainboard anders mit der CPU oder dem RAM umgeht. Da den Unterschied zu finden ist natürlich schwierig. Es ist auch nicht gesagt, dass es etwas ist, was man über die BIOS-Einstellungen beeinflussen kann.
@Martin Gut kein Problem du kannst ruhig fragen 👍🏼
ich hatte gewechselt weil das Board ganz günstig zu bekommen war und die Spannungswandler von meinen msi z390 Tomahawk waren nicht so gut deshalb…
aber ich kann mir vorstellen warum das nicht funktioniert denn ich hab mein System nur zurückgesetzt anstatt clean install… ich vermute ganz ganz stark das es daran liegt ich werde mal nachher einen richtigen clean install machen und dann nochmal versuchen
Ich muss mal aufjedenfall clean install machen anstatt nur zurücksetzen.
Klar nutzt man eine gute Gelegenheit. Ich denke, im Alltag merkt man aber keinen Unterschied zwischen solchen Boards. Das ist erst entscheidend, wenn man die vielen Anschlüsse braucht oder hoch übertakten möchte. Übertakterboards geben der CPU von sich aus oft etwas mehr Spannung und stellen manches etwas aggressiver ein. Zum Übertaketn kann das sinnvoll sein, je nach dem kann es aber auch Probleme auslösen.
Ich würde es auch mit frisch installieren versuchen und wenn das nicht hilft das alte Board wieder einbauen.
Ich wollte auch übertakten und testen das gute ist bei dem Board da gehen die Spannungswandler nicht so schnell hoch das ist schon ganz nice 😊
Aber mal vorab bevor ich clean install durchführe muss ich meinen usb-stick irgendwie derart boot-sicher stellen? Oder reicht das einfach die Datei herunterzuladen und dann auf denn Stick rüberzuziehen? Gibt ja diese Rufus Datei
Ich würde es gleich von Microsoft herunter laden und mit dem Media Creation Tool den Stick erstellen. Dann ist auch sicher alles aktuell. Es gibt eigentlich keinen Grund hier etwas anderes als die Originalsoftware zu verwenden.
Muss ich aber vorher mein USB-Stick bootfähig machen? Gibt ja so tools wie Rufus.
Das Media Creation Tool von Microsoft macht das alles selbst. Man braucht nichts ausser dem Stick auf dem nicht ist, was nicht gelöscht werden darf. Ob formatiert oder so ist alles egal. Dazu natürlich noch das Media Creation Tool und die Imagedatei.
@krelog
@Martin Gut okay Martín gut zu wissen aufjedenfall. Ich mach das mal aufjedenfall nachher und sage euch dann bescheid kann auch andere helfen die nach Hardware-Tausch nicht unterscheiden können erstmal wegen zurücksetzen und clean install.
So Leute ich hab alles frisch gemacht Neuinstallation alles gesäubert. Es ruckelt einfach immernoch…
könnte es auch sein weil ich 2 Monitore angeschlossen habe?
edit: ich hab das Problem gefunden. Wenn ich nur einen Monitor angeschlossen hab, funktioniert das alles super. Ich hab einen kleinen Aida64 Bildschirm. Ich fände es schon schade wenn ich denn nicht mehr benutzen kann 🥺
kann mir da vielleicht einer helfen?
allerdings ist es positiv das ich die Ursache gefunden hab und mir fiel auch ein Stein vom Herzen, dennoch fände ich das schade wenn ich nur einen Bildschirm benutzen kann beim msi board davor lief es ja ohne Probleme mit 2 Bildschirme
vielleicht auch bei asus nur dann müsste ich doch was einstellen. Vielleicht treiber dafür extra installieren?
Wenn man weiss, woran es liegt, ist schon mal gut. Sind beide Bildschirme an der Grafikkarte angeschlossen? Kannst du einmal den kleinen am Mainboard anschliessen. Dann läuft er über die interne Intelgrafik.
Was sind es genau für Bildschirme. Vielleicht findet man Bildschirmtreiber, die man installieren könnte.
