Das empfehlen die Hersteller teilweise, weil sie Angst haben dass es jemand zu tief einstellt und es dann durch den schwachen Durchfluss zu heiss wird. Den Motoren macht es nichts, langsamer zu laufen. Die Abnützung ist auch kleiner.
Wenn du es über die Temperatur regelst, ist es ja auch kein Problem. Wenn es wärmer wird, begint die Pumpe schneller zu drehen bis es ausreicht.
