xite
Hallo,
ich bin die Tage über dieses Video gestolpert:
Buildzoid erklärt in dem Video wie man theoretisch bei Turing GPU´s das Power Limit erhöhen kann.
Er sagt durch einfaches auflöten eines 0.003Ohm SMD Widerstand, würde sich das limit um das 2,7x fache erhöhen.~450W
Ich glaube Roman hat auch mal über die probleme berichtet, dass die Turing GPU´s in den Safe mod gehen und der GPU takt bei 300mhz stehen bleibt, sobald ein IC erkennt das der Widerstand in der Stromversorgung zu niedrig ist. Das Problem wäre damit also gelöst.
Mehrere 2080ti Besitzer haben diesen "mod" seit längeren ohne Probleme im betrieb.
Laut Nvidia darf sich eine 2070 Super an die 215W (BiosMod brachte nicht viel) verbrauchen, ab da kommt throttling.
Leider habe ich die Shunts schon bestellt bevor ich ein Bild vom nackten PCB gesehen habe.
( https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=317952&d=1578711961 )
Meiner meinung nach wäre es dann die betroffenen Shunts RS13 und RS14. oder irre ich mich? Kann ich das mittels Durchgangsprüfung von den Shunts zu den 8 Pin-Connector 12+Pins prüfen? RS15 sollte dann für die PCI-e stromversorgung sein.
In der nähe der Shunts sind leider Bauteile mit der bezeichnung F1 bis F3.
Meines wissens steht das "F" in einem Schaltplan immer für eine Sicherung (FUSE xD wer hätte es gedacht).
Hat das mal jemand auf einer Nvidia schonmal gesehen ?
Theoretisch würde mir der MOD ja dann nichts bringen wenn mir eine Sicherung bei einer bestimmten Stromstärke durchknallt...(solang ich keine brücke auflöte oder coil-draht herumwickel xD)
oder kann man diese auch irgendwo kaufen ? Wie viel Ampere wird in so einem fall verbaut ?
freundliche grüße xite
