GPU Passthrough ist zwar möglich, aber vom Aufwand im Direktvergleich dennoch um einiges Komplexer hinzukriegen, als bspw. Proton zu verwenden.
Jepp aber nicht alles was einem gefällt ist halt leicht.
Das Elend fängt schon damit an, dass man idealerweise 2 GPUs hat, sprich 2 PCI-E Slots braucht und idealerweise ein Board/BIOS, was einen die Primäre GPU beim booten wählen lässt. Die "Host Gammelkarte" will man im Zweifel wohl kaum im Primären PCI-E Slot stecken haben, während die Klopfer möglicherweise durch Laneeinbußen limitiert wird. iGPU kann hier ggf. die Rolle übernehmen, wird bei AMD allerdings erst ab Zen 4 der Standard, wenn ich das recht auf dem Schirm habe.
Prinzipiell wohl auch mit nur einer Karte möglich, hat allerdings Treiberresetgeschichten zu Folge, sofern sich nichts geändert hat. Das Host OS ist damit auch nicht bedienbar.
Das mit den 2 PCI-E slots ist richtig, bei mir ist gerade noch einer dafür frei gewesen aber die meisten die ich kenne hätten das Problem nicht besonders nicht wenn man eine iGPU hat.
Das mit den Laneeinbußen ist bei mir egal ob ich die "Gammelkarte" in den ersten oder den zweiten Slot stecke in beiden fällen ist der Primäre auf x8 begrenzt, nur da meine Grafikkarte nur x8 hat kann ich damit leben.
Was das mit AMD betrifft ein klassisches jaein es wird vermutlich kein Spieler eine APU haben aber unmöglich ist es dennoch nicht.
Ist die Hürde überwunden, geht der Virtualisierungsspaß erst los.
Allerdings gestehe ich ein:
Wenn man es ein mal hat und es funktioniert, dann ist es wohl das beste aller Welten - zumindest abhängig davon, wie simpel oder komplex man es aufzieht (bspw. eine Umgebung für alle Spiele vs. eine Umgebung pro Spiel). Einige Anticheat Tools mögen keine VMs. Lässt sich auch noch umgehen, wenn man es drauf anlegen mag
Was Anticheat betrifft hab ich bisher nur mit EasyAntichet bei Star Citizen zu tun und der macht da keine Probleme immerhin.
Im Grunde gebe ich dir aber recht auch wenn ich es nicht auf mich zutreffen sehe und es daher nicht für jeden stimmt.
Es ist lange nicht für jeden was, es ist nicht so simpel wie dual boot und es wird auch noch nachteile geben die ich noch nicht kenne bzw. die noch kommen.
Ich habe schon ewig keine Virtualisierung mehr genutzt und stelle mir auch die Frage, wenn ich die Limitierungen von GPU Passthrough betrachte:
-Wenn das Spiel nicht über Proton(+Forks) läuft, was ist der Grund?
-Läuft es dann über eine Windows VM wirklich besser?
-Wäre es nicht einfacher für die paar Spiele sofort in Windows zu booten?
Eine Windows Lizenz ist ja sowieso nötig bei einer VM und heute Startet ein mordernen PC so schnell neu, dass es ja nicht wirklich ein hinderniss ist.
@flatline
Für welche Spiele nutzt du denn deine VM?
-Der Grund ist das zum Beispiel beim modden von Spielen in Windows es deutlich besser, bzw. (frostbite engine) überhaut erst möglich ist.
-Nach den bisherigen Tests laufen Spiele in der Windows VM erwartungsgemäß etwas besser als in Linux und etwas schlechter als in Windows (FPS Tests per Mangohud und Capeframex).
-Jaein ich habe für mich festgestellt, das ich bevor das spielen in Linux möglich war, es mit Dualboot versucht habe, aber im Endeffekt ich dann doch auch so gut wie alles in Windows haben wollte (z.b. nicht mal eben für E-Mail überprüfen rebooten zu müssen) und dadurch Linux eigentlich nicht mehr genutzt habe.
Das mit dem neustart Zeiten müsste ich stoppen um es genau zu wissen aber ein System runterfahren und ein anderes neustarten dauer länger als eine VM starten.
Eine Windows Lizenz hab ich ja sowieso für Windows noch gehabt und bei der VM scheint der auch zu gelten, finde ich seltsam aber da beschwer ich mich nicht
Ich wollt die nun eigentlich für alle nutzen, sollten mir mal spiele in den Sinn kommen die laut Internet Probleme mit VM machen werde ich halt neu bewerten was ich dann mache.
Momentan "müsste" ich noch Horizon Zero Dawn mal zu ende spielen, außerdem wollte ich seit Patch 1.5 in Cyberpunk 2077 noch mal reinschauen und mit der AMD karte hab ich ja nu auch Saints.
Und das ewige immer mal wieder SkyrimSE und Fallout4 da da auch immer mal wieder Mods sind die das Interesse an einer neuen runde wecken.
Achja außerdem schaue ich immer wieder mal in Star Citizen rein, aber dafür hab ich eine Linux VM, keine Ahnung was da mit Windows ist.
Das lief schon unter Lutris besser als in Windows nur in der VM ist der unterschied zwischen Windows unspielbar und Manjaro
gut spielbar.
