Frage Kein Signal
Klaus2.0
Ich hab nen neuen Pc zusammen gebaut und soweit lief auch alles glatt. Aber wenn ich ein Spiel starte wird der Monitor nach ca2-3 min schwarz und ich hab keinen Plan was ich noch machen kann.
Hat jemand ne Idee?
Hallo Klaus2.0
Du kannst uns etwas genauer beschreiben was passiert und was du für einen PC hast. Kommt kein Bild mehr und der PC und Sound läuft weiter? Friert der PC ganz ein? Schaltet sich der PC aus?
Welche Hardware hast du (Grafikkarte, CPU, Mainboard, RAM, Netzteil)? Wie stark werden CPU und Grafikkarte durch die Games ausgelastet? Wie warm werden die Bauteile? Welche Games verwendest du und passiert es bei allen?
Es könnte eine Überlastung oder ein Schaden von Grafikkarte, Netzteil, CPU oder RAM sein. Mit etwas mehr Informationen kann man es aber möglicherweise noch etwas einschränken.
Ich hab ne 1650, Ryzen 5 3600, G skill Aegis 3200mhz,Be Quiet Pure Power 9 600watt, Msi B450M Pro-Vdh Max.
Im normalen Desktop Betrieb Läuft auch alles Einwandfrei, nur wenn ich ein Spiel(Ark) starte habe ich irgendwann einfach einen Blackscreen und die Mitteilung kein Signal
Und der Pc läuft weiter.
Hallo Klaus2.0
Hast du ne Idee woran es liegen könnte
Discord läuft auch weiter aber der Sound von nem Spiel oder Benchmark bricht ab
Das gibt doch schon einen Hinweis. Der PC läuft noch, CPU, Mainboard, RAM und die Soundausgabe scheinen weiter zu laufen.
Ein Softwareproblem des Games oder eines Treibers schliesse ich auch eher aus. Dann bekäme der Bildschirm weiterhin ein Signal.
Die Grafikkarte scheint bei hoher Belastung abzuschalten und kein Bild mehr auszugeben. Es kann sein, dass etwas an der Grafikkarte defekt ist oder dass irgend ein Bauteil zu heiss wird und die Karte deshalb abschaltet.
Sitzt das Stromkabel der GTX 1650 gut in der Grafikkarte und im Netzteil? Das Netzteil sollte kein Problem haben. Es hat mehr als genug Leistung für die Grafikkarte. Dazu würde bei einem Netzteilproblem alles abschalten.
Schau einmal mit GPU-z wie heiss die GPU und der Hotspot wird (im Leerlauf und wenn ein Game startet).
Geht es länger bis zu einem Absturz, wenn du die Grafikeinstellungen des Games reduzierst? Läuft es mit einer tieferen Bildschirmauflösung stabil. Reduziere die Einstellungen so weit, dass die Grafikkarte nicht mehr voll ausgelastet ist sondern nur noch etwa 50%. Da wäre natürlich keine Problemlösung, aber es geht ja erst mal darum, heraus zu finden, woran es liegt.
Es scheint tatsächlich an der Grafikkarte zu liegen denn jedes mal wenn sie eine Auslastung von 99%-100% erreicht wird der Bildschirm schwarz.
Die Gpu hat im Desktop Betrieb ne Temperatur um die 30 Grad beim spielen hat sie bis jetzt nur knapp 50 Grad erreicht
Kann ich irgendwo ein Limit für die Gpu einbauen dass sie maximal ca 90% erreicht?
Dann hast du das Problem doch immerhin schon lokalisiert. Die Temperatur der GPU ist noch sehr gemütlich. Wie hoch geht die Hotspottemperatur? Die sollte nicht mehr als 20 Grad höher liegen als die GPU-Temperatur. Es hat natürlich auch noch andere Bauteile auf der Karte (RAM, Spannungswandler) die schlecht gekühlt sein könnten. Da müsste man kontrollieren, ob die Wärmeleitpads auf allen wichtigen Bauteilen vorhanden sind. Bei einer GTX 1650 sollte das aber auch nicht so problematisch sein. Der Stromverbrauch von 75 Watt macht normalerweise keine Kühlungsprobleme.
Die GTX 1650 müsste noch Garantie haben. Bei den meisten Herstellern hat man 3 Jahre Garantie und so alt kann eine 1650 noch nicht sein. Ich würde die Karte zur Reparatur einsenden. (beim Händler anfragen, wohin du sie senden sollst)
Dann schon mal im voraus vielen Dank für deine Hilfe(y)
