Hey,
Leider bin ich nicht sicher ob ich in *komplettsysteme* richtig bin aber habe kein passenden gefunden.
Abgesehen von meiner 3080 ist mein PC in die Jahre gekommen und wird mit dem Erscheinen von DDR5 voraussichtlich ersetzt werden wenn nicht Corona rein grätscht und DDR 5 halbwegs vernünftig funktioniert^^
Bedeutet für mich alles neu außer GPU. Dort hätte ich die Auswahl ob ich bei der 3080 bleibe oder die 6900 nehme die ich in meinen 2 PC verbaut habe.
habe mir schon vor einigen Monaten mal Gedanken darum gemacht das ich den PC möglichst Effizient nutze da ich eine Dachwohnung mit Klimagerät habe.
Bedeutet ich würde gerne im Winter durchaus die Wärme nutzen und im Sommer möglichst wenig Wärme erzeugen was jedoch weniger wichtig wäre wie im Winter. Die Wohnung ist leider nicht gut isoliert. Ich habe die Wohnung zwar zum Teil renoviert aber die Dach Planung musste ich etwas nach hinten schieben dank Corona.
Habe mir auch schon überlegt einen Radiator außerhalb der Wohnung anzubringen was vom Prinzip nicht schwer wäre aber durchaus Probleme mit sich bringt (Kondenz) die ich eigentlich nicht eingehen möchte.
Daher überlege ich nach einer Möglichst Günstige und einfache Möglichkeit. Günstig auch im Sinne von Stromverbrauch.
Einer meiner Überlegungen möchte ich nun darlegen.
Ich habe hinter meinen PC Tisch einen kleinen Raum der völlig unnütz ist aufgrund der Dach Schräge. Er ist ~1,5 Meter breit und 4 Meter lang. Eine Ziegelwand die nicht tragend ist trennt den Raum vom anderen. Es gibt eigentlich auch eine Tür zu diesem Raum aber dieser wurde bei der Boden Renovierung quasi verschlossen da der neue Boden höher ist müsste ich die Tür zuschneiden damit ich Sie wieder aufbekomme was an sich kein Problem wäre.
Meine Idee war ein Loch für den PC in diesem Raum rein zu schlagen (Ziegel). Eine weitere box die den PC umschließt und Links und Rechts Turbinen Lüfter anzubringen die die Luft Ziehen und weg blasen.
von wo ich die Luft beziehe bin ich nicht sicher und ob ich das ganze so anpasse das ich mehrere Möglichkeiten habe und ich das jederzeit einfach anpassen kann wo die Luft hingeht.
Womöglich Reicht es auch wenn ich einfach nur die Raumluft benutzen würde da das ganze nicht gut isoliert ist.
Womöglich reicht es auch wenn ich statt Turbienen lüfter einfach nur 6 Stück von Noctura NF-A14 Industrial Lüfter anbringe. Also 3 hinten 3 vorne und ab in die Kammer damit weil ich selbst habe schon 2 von denen und die sind halt leider recht laut aber dafür halt echt stark.
Wir haben 2 Langhaar Katzen und ich vermute auch mit Haaren und Staub hätte ich weniger Probleme.
Turbinenlüfter mit Schlauch sind günstig. Durch den zweiten Raum vermute ich wäre es kaum hörbar denn das wäre der Nachteil bei dem ganzen. Das der PC in einem Sturm ist und man das hört. Vermutlich müsste ich das irgendwie testen aber weis nicht wie ohne etwas zu kaufen das womöglich dann im Müll landet.
Das einschalten des PC wäre unpraktisch dort müsste ich mir etwas überlegen da ich ja nicht an den PC komme. Würde zwar natürlich eine Tür rein bauen aber würde da nicht jedes mal rein kriechen.
Ihr seht das ganze ist noch nicht wirklich 100% durchdacht^^
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
