SSDs werden über 5V versorgt, und der Stecker sollten normal nicht mehr als 1.5 A transportieren, was für 7.5W reicht. Irgendwo zwischen 5 und 7.5 werden dann viele SSDs unter Last auch arbeiten. Wenn du also die drei SSDs gleichzeitig belastets, gehen maximal 4.5 A über die 5V-Leitung. Das sollte kein Problem sein, vernünftige Kabel können durchaus mit 10A und mehr umgehen, auf dem Weg zur Grafikkarte fließen üblicherweise 6.25A über jede 12V-Leitung.
Die Pumpe dürfte sich mit 2A auf der 12V-Leitung (24W) begnügen, das ist problemlos, und wechselwirkt auch nicht direkt mit den SSDs.
Der Netzteil-Stecker sollte für mindestens 75W spezifiziert sein, so das...
