Hallo geschätzte igor´sLAB- Community,
Ich verzweifle an dem Problem, dass drei von vier Festplatten nicht mehr erkannt werden. Vielleicht habt ihr eine Idee, die mir weiterhelfen könnte?
Habe die Grafikkarte irgendwann Februar/März ausgebaut und habe den Rechner bis letzten Monat nur mit der integrierten Grafik des Prozessors genutzt. Der Ausbau und die anschließende Inbetriebnahme verlief reibungslos. Letzten Monat habe ich eine neue Grafikkarte aufgerüstet, zusammen mit einem größeren Netzteil. Weil eine Custom- Wasserkühlung verbaut ist, war dein Einbau etwas langwieriger, der Rechner war etwa 3 oder 4 Tage vom Strom getrennt. Nach dem Umbau wurde Windows 10 nicht mehr gebootet, bin im UEFI gelandet. Seither wurde, wenn überhaupt, nur die SSD erkannt, auf der Windows 10 installiert war. Habe per Microsoft Creation Tool in der Eingabeaufforderung versucht, den Windows Boot Manager zu reparieren, ohne Erfolg. Um zu überprüfen, ob die 3 verbauten Festplatten (2x 2,5" SSD, 1x 3,5" HDD) defekt sind, habe ich per Seagate SeaTools Bootable das erkannte Systemlaufwerk überprüfen lassen, ohne Fehlermeldungen. Die anderen beiden Platten blieben weiter unerkannt. Also habe ich mir eine neue SSD bestellt und angeschlossen, wird ebenfalls nicht erkannt. Habe jeweils immer nur eine Platte angeschlossen, unterschiedliche Sata-Ports und Sata- Kabel probiert, mit den Boot-Einstellungen UEFI/Legacy und Fast Boot rumprobiert, ohne Erfolg. Habe das alte Netzteil testweise wieder angeschlossen (inkl. des kompletten Kabelsatzes), CMOS- Batterie getauscht, BIOS aktualisiert, CMOS Reset per Jumper, brachte keine Besserung. Per Microsoft Creation Tool konnte ich dann zumindest das Systemlaufwerk formatieren und Windows 10 neu installieren, das System funktioniert nun zumindest stabil, aber es werden immernoch die beiden alten Festplatten und die neue SSD nicht erkannt, weder im UEFI, noch in der Datenträgerverwaltung von Windows 10. Habe mir einen Sata - USB Adapter bestellt (https://www.amazon.de/Sabrent-5-Zol...erstützt-EC-SSHD/dp/B011M8YACM?language=de_DE), damit werden die SSDs zumindest in der Datenträgerverwaltung erkannt, aber die Initialisierung "schlägt aufgrund eines schwerwiegenden Hardwarefehlers fehl". Ich verdächtige den Adapter, bzw. eine unzureichende Stromversorgung über USB. Mainboardtreiber/Chipsatz habe ich aktualisiert, der Gerätemanager zeigt keine Fehlermeldung. Was kann denn die Ursache für das Ignorieren des Festplatten sein?
Wenn ich raten müsste, würde ich vermuten, dass Windows aufgrund des hybriden Standbymodus und der langen Trennung vom Strom irgendwie aufgehangen hat. Aber warum werden die Platten nicht erkannt? Als ich den Rechner damals neu zusammengebaut habe, wurde die neue Platte doch auch sofort erkannt. Kann es sein, dass ein veralteter oder Fehlerhafter Secure Boot- Schlüssel die Festplatten aussperrt? Im UEFI gibt es keine explizite Auswahlmöglichkeit "Secure Boot deaktivieren". Oder könnte auch der Partitionsstil mit reinspielen? Als ich den Rechner Ende 2017 gebaut habe, hatte ich MBR als Partitionsstil gewählt, wenn ich mich recht erinnere...
Zur Hardware:
Prozessor: Intel I7 8700
MB: Asus Rog Strix Z370-F Gaming
RAM: 4x 8GB G.Skill Trident Z RGB
Festplatten:
1. 525 GB Crucial MX 300 2,5" SSD (Windows, GPT)
2. 1 TB Crucial MX500 2,5" SSD (alt, sollte MBR sein)
3. 2 TB SanDisk Ultra 3D 2,5" SSD (neu, nicht initialisiert)
4. 2 TB WD Blue 3,5" HDD (alt, sollte MBR sein)
Netzteil:
Thermaltake Rome 750W (alt)
Corsair HX 1000 (neu)
Zur Hardware:
Festplatten:
Netzteil:
