Hallo ich grüße euch, bin neu hier und hab mich mal durchs forum gewühlt um zu kucken ob jemand anders diese Fehler so auch hat, ist zwar über alles was dabei, aber nicht alles aufs mal so wie bei mir.
Mainboard ist ein MSI Mpg b550 gaming carbon WiFi.
CPU ist ein Ryzen 5 5600x
RAM RAM ist Gskill Trident Neo Z 3600 mhz cl 16-19-19-39.kit mit 32gb.
Netzteil ein Bequit straight Power 11 mit 750 Watt, dazu eine Saphire pulse vega 56, mushkin 2 tb nvme ssd und noch 3 sata Platten.. Wobei diese Teile alle vorher mit nem ryzen 5 3600 problemlos gelaufen sind
Alle Teile sind neu gekauft im Januar.
Folgende Probleme treten auf.
Mit ausgeliefertem Bios (7C90v14) des Mainboards bringt Windows, Whea Fehler und zufällige Abstürze und Bluescreens, egal ob XMP des Rams an oder ausgeschalten ist in Verbindung mit dem Ryzen 5 5600x. OC des Cpus wird nicht betrieben.
Beim Downloaden oder Entpacken von komprimierten Dateien entstehen CRC Fehler.
Usb Geräte werden nicht erkannt oder verlieren die Verbindung. Bluescreens wie unten beschrieben. Manchmal läuft der Rechner so stundenlang ohne Absturz trotz der Fehler oder er startet aller 15 Minuten neu mit Bluescreen.
Alle aktuellsten Treiber sind installiert, Windows 10 neu installiert.
Grafikkarte und Netzteil ebenfalls die Festplatten und SSD´s kann ich ausschliesen die laufen in einem Intel System Problemlos.
Als letzte Variante habe ich das Beta Bios (7C90v152(Beta version)) geflasht.
Die Whea Fehler werden nicht mehr angezeigt.
Das System stürzt trotzdem in ähnlichen Situationen ab oder bringt Bluescreens. Dateien können nicht entpackt werden, gedownloadete Dateien sind fehlerhaft, Installationen Stürzen ab, Spiele Werden ohne Fehlermeldung beendet oder der ganze Rechner friert ein. usw.
Die Fehler lassen sich nicht reproduzieren und kommen zufällig mal nach 2 Stunden, manchmal erst nach 10 Stunden.
Belatungstests wie Von Aida64 laufen Problemlos durch, Temperaturen des Mainboards sind unter 45 Grad, Cpu ist ohne Pbo bei maximal 59 Grad, mit Pbo bei 74 Grad geküht von der Nzxt Kraken X63 unter Volllast.
Die Temperatur der Rams überschreitet nie 42 Grad
Heute hatte ich wieder diese Situation das der Rechner mehrfach abstürzt und neustartet bei einer Installation des Bluestacks App Players immer bei 99 Prozent mit der Bluescreen Meldung.
clock watchdog timeout
oder memory management.
Da habe ich mit memTestx86 den Ram getestet und mehrere Tausend Fehler gefunden.
Der nächste Schritt war XMP und Pbo zu deaktivieren.
Die Fehler bei Mem Test waren danach immer noch da.
Habe dann den Rechner komplett vom Strom genommen, die Ram Sticks ein und ausgebaut und noch mal memtest durchlauf lassen mit Xmp und Pbo.
Die Fehler bei Mem Test waren weg.
Aber die Bluescreens mit
bleiben egal ob mit XMP und Pbo oder ohne.
Eine Benutzung mit Auslieferungsbios ist ebenfalls nicht möglich, da es damit gleich ist nur mit zusätzlichen Whea Fehlern
Hab die Timings auch von Hand eingeben, die Spannungen hin und her geändert von CPUsoc und Dram oder mal alles auf Auto gelassen , procodt wert zwischen 36 und 60 ohm geändert... Manchmal läuft es dann eine Weile aber die Fehler kommen halt immer wieder.
Curve optimizer bis Minus 22 geht auch.. Bringt aber keine Besserung außer bei der Temperatur .. Laut ryzen Tuner ein silver Sample.. Der CPU.. Wenn ich curve optimizer bei minus 20 habe dann noch ein bronze Sample.. Man muss ja mal ausprobieren...
