Das hängt sicher auch davon ab, warum die Karte genau nicht mehr funktioniert. Es ist etwas schwer herauszufinden, wie genau die Initialisierung der Karte abläuft, NVIDIA ist das ohne NDA sehr... sparsam mit den Informationen. Wenn ich das richtig verstehe, enthält die GPU mehrere Microcontroller (GPC) und einen Master-Microcontroller (HUB). In dem VBIOS ist die Firmware für diese Microcontroller mit enthalten und die sind dann für Steuerungsaufgaben, Initialisierung und das ganze Klimbim verantwortlich, was die Karte zum funktionieren braucht. Was leider praktisch nicht herausfindbar ist, ob die GPU irgendwelche externen Bus-Interfaces hat (SPI, I2C), und wie genau die mit der Lüftersteuerung kommuniziert. Irgendwie muss das aber funktionieren, die Sensoren tauchen ja auch z.B. in GPU-Z auf. Ich könnte mir vorstellen[TM], dass der HUB versucht, diese Busse beim Initialisieren der Karte zu initialisieren und nach Geräten abzusuchen. Wenn jetzt die Lüftersteuerung an einem dieser Busse hängt, komplett platt ist und den Bus einfach auf LOW-zieht, dann hängt an dieser Stelle auch die Initialisierung von dem HUB und der ganzen Karte. Wenn das der Fehler ist, und sonst nichts lebenswichtiges an dem Bus hängt, dann kann man ggf. in die Firmware einen Timeout einbauen. Das Ergebnis wäre dann, dass die Lüfter in dem Fall immer auf Vollgas laufen, aber die Karte würde noch funktionieren.
Das ist aber alles Spekulation, ich habe keine Ahnung, wie die Karte genau funktioniert, wie sich die Architektur der GPU-Microcontroller nach Fermi verändert hat und was EVGA da genau gebastelt hat.
