Userreview Der Weg vom Noob mit einem 3D-Drucker Ender 3 V2 zum Profi? Wir gehen Ihn gemeinsam
IloveTattoo
Nach langen hin und her, habe ich mich dazu durchgerungen, mal einen 3D-Drucker anzuschaffen. Es ist einfach der basteldrang im Manne.
Doch erst mal zu mir. Ich bin Baujahr 1976, leidenschaftlicher Overclocker/Wasserkühler. Alles was schneller laufen kann, wird schneller gemacht. Also kann ich ganz gut mit einem Multimeter, Lötkolben und passenden Werkzeug umgehen.
Allerdings bin ich vollkommender Noob in bezug auf 3D-Druck und deren folgen.........
Entschieden habe ich mich erst einmal für einen Ender 3 V2 mit ein paar Mods. Warum? Ganz einfach, er kann Drucken und hält dank der grossen Comm den Bastelspaß hoch.
Also nach der langen Informationsphase ging es dann ans bestellen.
Bestellt wurde heute :
1x Creality Ender 3 V2
1x Creality CR-Touch Auto Leveling Kit
1x EcoPLA Schwarz und Weiß jeweils 1 KG
1x PLA Violett Metallic 1kg
1x 3Dlac Sprühkleber
1x Upgratekit Capricorn Boden PTFE Schlauch, 4 Leveling Federn, Aluminium Extruder Upgrade
1x Nozzelkit Messing und Edelstahl 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1x Dual Z Achsen Upgrade kit
Gesamtpreis der Bestellung: 409,64 €
Wenn erlaubt oder gewünscht, werde ich auch die passenden Links posten.
An Firmware benutze ich:
Jyers/Marlin 5x5 Mesh Bet Leveling mit dem Orginalen CR Touch
Ender3/S1 Prof Firmware
Was in Zukunft noch an Upgrades geplant ist:
Direkt Titan Extruder Upgrade
Mods zu selber Drucken für den Ender 3/V2 und Pro
Größere Drehräder für die Riemenspanner
Snapon Cover für die Schienen
Cover für die Riemenspanner mit Y und X
Mainboard Cover zur besseren Entlüftung
Filament Abstandshalter
Riser verschieden höhen
Werkzeug Halter Spachtel/Filamentschneider
Z Achsen Cali Tool
Jetzt heißt es warten bis alles da ist, dann gibt es einen haufen Fotos, Probleme und Lösungen und Erfahrungen. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, dem solch ein Thread helfen kann.
PS: Hier wird alles selbst gekauft.
Updates gibt es dann zur passender Zeit.
Wie wird denn die Oberfläche danach geglättet? Dafür gibts sicher auch Geräte?
Aktuell glätte ich nix. Das sind alles Out off drucke. Heute mal Fix für meine Tochter gedruckt.
Heute mal den Filament Run Out Sensor angebracht , Verkabelung kommt dann am Wochenende
So , habe jetzt mal das Gehäuse für das Mainboard geändert , damit sich die Wärme darin nicht stauen kann. Dann hatte ich komischer weise mit zu hoher Betthaftung. Eine Nacht im Iso gebadet und bei 80 grad in der Spülmaschine wirken manchmal echt wunder .
Kleines Update zwischen durch . Mal ein neues Famduct testen.
Soo , mein erstes grosses Problem, konnte ich lösen. Irgenwie hat sich nach ca 100 Druckstunden, die Düse oder das Heatbreak gelöst. Auf jedenfall habe ich mir einen Wolf gesucht. Lief zwischen Heater und Heatbrake raus. Also alles ausgebrannt , und dann mal ne V2A Düse vom Düsenkit rein. Ich habe 3 Düsen getestet. Bei allen aus dem Set das gleiche spiel. Also alles sauber gemacht , die Orginale Erstzdüse rein und siehe da, alles läuft wie es soll .
Hatte endlich mal etwas Zeit für das ding : )
Erster veruch:
Heute abend steht das autoleveling auf dem Plan.
Führt ja kein weg an Custom Firmware vorbei, Creality lässt alle guten funktionen liegen.
Hab mir Jyers 10x10 drauf gemacht, aber glaube 10x10 ist etwas zuviel des guten.
Gestern mal PETG versucht, war noch nicht so toll 😅.
Wollte mir die Z-Motor abstandashalter drucken.
Ist auch was mit dem leveling schief gelaufen.
@IloveTattoo der eintrag G29 bewirkt nur das der drucker das Autoleveling übernimmt? Oder sollte er damit vor jedem druck das Leveling durchführen?
Irgendwie hat auch die lüftersteuerung versagt, lief immer auf voller geschwindigkeit egal was eingestellt ist.
So bei PETG musste ich den rückzug des Filaments vergrößern um fadenbildung zu verhindern. Auch musste ich Z neu Kalibrieren, eine papierstärke langt bei PETG nicht, müssen schon zwei sein.
Macht auf mich bisher nen guten eindruck, aber mein urteil ist noch nicht so viel wert. ^^
So mein erstes Gedrucktes Teil : ) Abstandshalter für den Z-Motor.
PETG. Habe noch ein wenig Strining ( zieht Fäden )
Nach dem G29
M420 S1 ; einfügen.
Z-Endstup abbauen
Wie folgt bei Leveling vorgehen
Bett und Nozzel ca 10-15 min durchheizen lassen
Z-Offset mit 0.1 Kalibrieren
Autoleveling starten
bei ner Coustem Firmware kann man sich das Mesh Leveling anschauen. Einfach soweit level bis du auf ca 0,05 im schnitt bist. Bzw bis alle Punkte grün gelevelt sind.
Ganz wichtig Speichern.
Pip Tuning von Nozzel Temp und Bett durchführen.
Am einfachsten geht das aktuell mit dieser Firmware :
Berichte mal wie die Z Abstandshalter funktionieren. Ich hatte welche probiert. Aber danach war der drucker höllen Laut, und wurden deutlich wärmer.
Den Retract kannste auf ca 6-5mm einstellen mit dem Metallextruderkit und dem Carpicornschlauch. Mesh Level an Punkten benutze ich 5x5 . Reicht dicke aus
Wichtig ist auch, das Du den Extruder Kalibrierst bzw deren E-Steps .
Ach was ich hier noch gar nicht gepostet habe, ist mein Silentmod. Problem ist das der Lüfter vom Board und Netzteil irgendwie nur an und aus kennen.
Es gibt so ein paar Mods für 120mm Lüfter die ich nun via alten Aquaero 4.0 mit Temp Sensoren regeln lasse. Der Lüfter vom Hotend läuft ey auf 100 Prozent. Der Bauteillüfter ist ja der einzige der wirklich geregelt ist.
Aber seht selbst. Nach über eine Stunde Druckzeit
M420 S1 hat schonmal geholfen. : )
Sollte auch ohne gehen tat es aber nicht.
Bringt der Fanduct was? Also lohnt es sich einen zu drucken?
Welchen meinste den ? Der letzte ist echt Top. Wird deutlich leiser als Orginal aber bissel lauter als den ersten, den ich gedruckt habe
