Userreview Der Weg vom Noob mit einem 3D-Drucker Ender 3 V2 zum Profi? Wir gehen Ihn gemeinsam
IloveTattoo
Nach langen hin und her, habe ich mich dazu durchgerungen, mal einen 3D-Drucker anzuschaffen. Es ist einfach der basteldrang im Manne.
Doch erst mal zu mir. Ich bin Baujahr 1976, leidenschaftlicher Overclocker/Wasserkühler. Alles was schneller laufen kann, wird schneller gemacht. Also kann ich ganz gut mit einem Multimeter, Lötkolben und passenden Werkzeug umgehen.
Allerdings bin ich vollkommender Noob in bezug auf 3D-Druck und deren folgen.........
Entschieden habe ich mich erst einmal für einen Ender 3 V2 mit ein paar Mods. Warum? Ganz einfach, er kann Drucken und hält dank der grossen Comm den Bastelspaß hoch.
Also nach der langen Informationsphase ging es dann ans bestellen.
Bestellt wurde heute :
1x Creality Ender 3 V2
1x Creality CR-Touch Auto Leveling Kit
1x EcoPLA Schwarz und Weiß jeweils 1 KG
1x PLA Violett Metallic 1kg
1x 3Dlac Sprühkleber
1x Upgratekit Capricorn Boden PTFE Schlauch, 4 Leveling Federn, Aluminium Extruder Upgrade
1x Nozzelkit Messing und Edelstahl 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1x Dual Z Achsen Upgrade kit
Gesamtpreis der Bestellung: 409,64 €
Wenn erlaubt oder gewünscht, werde ich auch die passenden Links posten.
An Firmware benutze ich:
Jyers/Marlin 5x5 Mesh Bet Leveling mit dem Orginalen CR Touch
Ender3/S1 Prof Firmware
Was in Zukunft noch an Upgrades geplant ist:
Direkt Titan Extruder Upgrade
Mods zu selber Drucken für den Ender 3/V2 und Pro
Größere Drehräder für die Riemenspanner
Snapon Cover für die Schienen
Cover für die Riemenspanner mit Y und X
Mainboard Cover zur besseren Entlüftung
Filament Abstandshalter
Riser verschieden höhen
Werkzeug Halter Spachtel/Filamentschneider
Z Achsen Cali Tool
Jetzt heißt es warten bis alles da ist, dann gibt es einen haufen Fotos, Probleme und Lösungen und Erfahrungen. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, dem solch ein Thread helfen kann.
PS: Hier wird alles selbst gekauft.
Updates gibt es dann zur passender Zeit.
Kurzes Update . Das grosse A hat Wort gehalten . Heute abend ist dann mal Bastelstunde
Überlege selbst, ob du sowas gebrauchen kannst oder nicht. Wenn es nur der Basteldrang ist, kauf lieber einen 3d Puzzel hahahahah . Das war ein Joke
Ist das das Originale oder anderer Hersteller?
Allerdings ist es genau der gleiche Hersteller und Typ wie der andere Motor. Und die Metallteile sehen ebenfalls wie Oem aus. In der Zeit wie das Bett neu Levelt eben, die neue Lüfterabdeckung zusammengebaut.
So das Kit ist verbaut, und nun ist auch meine Z Achse Kerzen grade. System ist grad am Leveln. Allerdings finde ich die Anleitung ein Witz. Zwar kommt man per Qr Code auf ein Youtube Video, das auch alles Erklärt, aber die Bildquali ist ein Witz.
Interessantes Thema, muss ich zugeben... (y)
Mir fehlt dazu die Muse / Zeit und durch "Schichtarbeit" fehlt auch oft die Lust.
Ein Foren-Freund hat mal ein KH selbst entwickelt und drucken lassen,
herausgekommen ist einer der besten T50-Mods (Magnetostat), das war 2016....
Mein Vater hat letztes Jahr zugeschlagen und einen 3D Drucker gekauft, er kann das gut gebrauchen (Hobby: Modellbau)
Sooo upgrade auf Direkt Drive ist vollzogen. Aber seht selbst. Und ich habe endlich das Display Flashen können.
Es gibt aktuell zwei Versionen.
So klappt es dann wenn man die Jyers Icons benutzen will:
Aktuell druckt er ein anderes Mainboardcover zur besseren kühlung. Und ich muss mich mir noch gedanken um die kabelführung machen
Nach meinen ersten Fehldruck, aufgrund von zu Starken Supports, habe ich erst mal ein neues Fanduck mit Bauteilkühlung gedruckt. Man mag es kaum glauben. Aber kein vergleich zum Orginalen. Jetzt könnte mal fast Sagen er wäre leise
Wie wird die zweite Z-Achse syncronisiert? Habe noch nichts zusammegebaut, deshalb vieleicht eine unnötige frage.
Ich finde es lustig, dass man sich mit dem neuen 3D Drucker erst mal Zubehör und verbesserte Teile für den 3D-Drucker druckt. :)
Welches Gerät würdet ihr denn ohne viel Bastelei empfehlen, so um 400, 450€ maximal?
Das hat mein Junior (Polymechaniker) ähnlich gemacht. Mit dem gekauften Billigdrucker hat er die fehlenden Teile für einen selbst konstruierten Drucker mit bedeutend besserer Mechanik gedruckt.
Das muss man messen entweder parallel zum Galgen , oder parallel zum boden. man kann sich auch einstellwerkzeug drucken, die man dann unten aufstellt. Ist warscheinlich am einfachsten. Bau den drucker am besten erst mal stock zusammen, dann lernste auch gleich wie die ganze Mechanik funzt. Und auch das Leveln, den trotz CR touch autoleveling macht es sinn nach zu regeln, den so muss der drucker nicht so viel ausgleichen. Mein Bett ist jetzt im schnitt auf 0.03-0.05 gelevelt. Das macht sich eindeutig an dem Temps der Z Achsenmotoren bemerkbar bar. Mit einem anderen Board würde auch das Z Autoleveling gehen. Dazu habe ich mir das Bigtreetech skr v3 vorbestellt. Das hat einen zweiten Z Motorenanschluss und dann soll das laut hersteller gehen.
Ps und kleiner Tip. Nutzt nicht die Glättungsfunktion von Cura, damit fährt er mit der heißen Düse über die Oberfläche, und versucht die Oberfläche zu glätten. Damit versaut Ihr euch die Düse
So jetzt mal ein kleiner vergleich
Würfel 1
Orginal Firmware ohne Direkt Drive komplett stock
Würfel 2
Orginal Firmware mit Cr-Touch und angepassten Settings xyz sowie Extruder E-Steps mit Dual z Motor, und Direkt Drive Extruder
Würfel 3 ganz Rechts
Jyers Firmware base on Marlin 2.0.9.3 mit Cr Touch, kalibrierte xyz sowie Extruder E-Steps mit Dual Z kit und Direkt Drive Extruder , Coustem Fan Duc
Ebenso ist genau zu sehen das die Druckquali von Würfel 1 zu 2 deutlich gesteigert werden kann. Zwischen Würfel 2 und 3 sind nur noch maginale verbesserung zu sehen
Das sieht ja schon richtig gut aus.
Danke. Bin auf jeden fall auf den richtigen weg. Seit 15 Stunden am Drucken, und muss noch 10 Stunden. Mal sehen ob das Teil auch standfest ist. In der Zwischenzeit bau ich noch einen Filiament Run Out Sensor
