hannes0816
- Mitglied seit
- Feb 14, 2021
- Beiträge
- 3
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 1
Hallo,
Habe bei mir kürzlich eine Custom Wasserkühlung von Aquatuning verbaut.
Specs:
280mm Radiator
RTX 3070 FE mit EKWB Kühlblock
Ryzen 1600 AF Stock, Wassergekühlt
Alphacool DC-LT Pumpe (mit dem Ausgleichsbehälter der im Set dabei war)
Die 3070 wurde erst kürzlich mit in den Kreislauf eingebunden.
Habe unter Volllast eine Wassertemperatur von ca 35-36C. Nicht ideal, aber auch nicht zu schlecht.
Allerdings ist die GPU bei ca 52-53C, die Hotspottemperatur nochmal 10C darüber.
Daraufhin habe ich den Kühler nochmals neu aufgesetzt - beidesmal mit Arctic MX-4 montiert.
Hinterher nochmal die Temperaturen geprüft; bis auf 1-2C Differenz kein Unterschied feststellbar.
Nun meine Frage:
Ist die GPU Temperatur nicht ein wenig zu hoch? Kann es was mit zu geringem Durchfluss der kleinen Pumpe zu tun haben?
Vielen Dank im Voraus!
Specs:
280mm Radiator
Nun meine Frage:
