Frage CTR 5950X
Pain98
Guten Tag ich versuche nun seit Stunden meinen 5950x mit CTR zu optimieren was leider nicht klappt. Leider kann ich auch nicht genau beschreiben wo das Problem ist temps sind alle ok nie über 80 Grad. Ich habe alle Schritte wie in diesem Guide gemacht :https://www.igorslab.de/clock-tuner...-fuer-ryzen-5000-hybrid-oc-phoenix-modus-uvm/ Nutze aber bereits die Version 2.1 RC5. Falls sich jemand mit der Thematik auskennt würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr euch Bei mir meldet.
Mit freundlichen Grüßen
pc:
CPU: Ryzen 9 5950X
GPU: Nvidia RTX 3090 EVGA FTW3 Ultra
Mainboard: Asus Crosshair VIII Hero WIFI
Ram: 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3600MHz
M.2 SSD: Samsung Evo 970 Pro 1TB
HDD: 3TB Western Digital Red
PSU: Be quiet Dark Power Pro 11 1000W
Case: Lian Li 011 Dynamic XL
AIO: 360mm Raijintek Orcus Core RGB
ja hab docp Profil immer an. Das mit dem ram klappt leider nicht was aber geklappt hat ist das ich durch den f Max enhancer den ich auf on gestellt habe einen Takt erreiche von 5050 mhz was schon mal viel wert ist. Der single Score geht zwar leider nicht hoch hab aber in den Games mehr FPS als vorher.
Dann stell die SOC Voltage erst mal wieder auf Auto.
Ich würde dir aber empfehlen mal Karhu zu kaufen,damit bekommst dem Ram wenigstens ans laufen.
Musst so einstellen.
Ram läuft immer noch mit 1,3V , aber SOC Voltage war mit +- 0,925V zu gering.
Auf 0,950V geändert und er lief schon deutlich länger.Um sicher zu gehen sollte der min 5000% haben.
So danke für die ganzen bemühungen und den ganzen Aufwand <3 der Fehler war = aus irgend einem Grund liefen ohne das ich es sehen konnte asus Dienste im Hintergrund. Habe diese dann alle unter dem Reiter Dienste deaktiviert / alle asus Daten gelöscht die auf dem pc nach der Windows Installation waren und das Ende vom Lied ist der Prozessor läuft hab so viele fps wie noch nie zu vor *_* und fuck asus
Und für alle die iTunes nutzen wollen nutzt es … hab damit noch nie Probleme unter Windows gehabt wichtig ist nur ladet euch die standalone von der Apple Website und nicht die Version aus dem MS Store
Aktuelle bios settings :
docp an 3600mhz
Core performance boost on
pbo fmax enhancer on
pbo advanced
pbo 350
tdc 250
edc 200
overdrive scale auto
max boost clock overdrive 200mhz
thermal throttle 90
mit der Option Security device Support off bekommt man wieder wie vor dem bios update nach dem booten den Post Code AA für die die sich auch gewundert haben was das ist mit dem E9
docp an 3600mhz
pbo advanced
pbo 350
tdc 250
edc 200
thermal throttle 90
Curve optimizer all cores negativ 5
