G1N0
- Mitglied seit
- Okt 29, 2018
- Beiträge
- 37
- Bewertungspunkte
- 9
- Punkte
- 8
Hallo alle zusammen,
habe nachdem ich heute meine Neue CPU eingebaut habe mal das Programm CTR 2.0 RC5 ausprobiert. Natrülich habe ich alle Schritte laut Anleitung befolgt.
Habe mit der Diagonstic gestartet
Gold Sample
P1 1250mV 4675Mhz
P2 1325mV 4775Mhz
Undervolting 1125mV 4425Mhz
Soweit sogut, nun war ich bei dem Schritt für den Hybrid Modus P2 zu testen, System Crasht wie zuvor auch aber nun lässt sich das Programm nicht mehr nutzen. Es startet zwar aber emfängt keine Daten mehr von der CPU.
Ich kann auch keinen Neuen Versuch starten.
In der Info box steht
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: '.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 20, position 1. (C:\Users\Gino\AppData\Local\A\CTR_2.0.exe_Url_2tffeopiahb2vd4ojroamvfxh3i32grl\2.1.0.8\user.config line 20) ---> System.Xml.XmlException: '.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 20, position 1.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
at System.Configuration.XmlUtil.StrictSkipToNextElement(ExceptionAction action)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSections(XmlUtil xmlUtil)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
at Nemesis_UIv2.Properties.Settings.get_MAIN_FIRST_START()
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2..ctor()
Das ist dann doch zuviel für mich ^^ ein löschen und neuentpacken hat nicht geholfen.
Danke für Anworten und Hilfe in der Suche hab ich nichts gefunden ?^^
Lg
Gold Sample
P1 1250mV 4675Mhz
P2 1325mV 4775Mhz
Lg
