Markus7501
- Mitglied seit
- Jan 21, 2021
- Beiträge
- 7
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 1
Hallo,
ich habe heute mal den CTR 2.0 ausprobiert.
Im Bios alle einstellungen wie in der Anleitung gesetzt.
Trotzdem kommt es beim Tunen nach Step 2 vor, dass der CTR einen zu hohe Spannung erkennt und abbricht.
Mit HW info habe ich geshen, das diese kurzeitig mal auf 1,49-1,50V geht ( hier bircht dann der CTR ab).
Kühlung: Custom Waku
Derzeit läuft mein System auf Auto und PBO an.
- IF 1900 MHZ
- DDR 4 3800 CL18 2x 16GB
Cinebench r 20 : 4475MHz all core bei 1,344V (wärmstes CCD = 71°) | Wasser 25° --> Singel bis 4951MHz 1,45V (wärmstes CCD 51°) | Wasser 25°)
Prime 95 max heat (Small FFT) : 4350Mhz all core bei 1,244V (CCD1 80° CCD2 72°)
Idel : 30° CCD temp | Wasser: 25°
Kühlung:
- Aquacomputer Kyros next AM4/3000/500
- 3x 420mm radiator
-Aquacomuter D5 next ( 105l/h) bei 65%
- GTX 1080ti mit EK block
- WP: Kyronaut Extream
Hat jemand eine Idee wo ein Problem sein könnte mit den CTR?
Oder musss ich ggf. noch etwas einstellen im Bios wegen der Spannung außer den Angeben im Artikel von Igor?
- IF 1900 MHZ
Kühlung:
- 3x 420mm radiator
