Die meisten Hersteller bauen heute die Netzteile nur noch mit einem genug starken Transformer. Das hat den Vorteil, dass man keine Verteilungsprobleme hat. Man muss keine Angst haben, dass eine einzelne Schiene an ihre Grenze kommt. Es ist aber natürlich auch möglich, die nötige Leistung über mehrere Transformer bereit zu stellen.
Vor allem bei älteren Netzteilen und Billigherstellern sind oft noch mehrere Schienen verbaut. Da muss man etwas betrachten, wie die ganze Technik sich über die Jahre entwickelt hat. Ursprünglich wurde alles über eine Schiene mit etwa 200 Watt versorgt. Mit der Zeit brauchten CPU und Komponenten mehr Strom. Dadurch kam es zu Spannungseinbrüchen und zu Instabilitäten der CPU. Um für die CPU eine sichere Spannungsversorgung zu haben, verbaute man eine 2. Schiene, die nur den Prozessor allein versorgt. Seit dann ist diese Belegung üblich: 2. Schiene für den Prozessor, 1. Schiene für alles andere. Für stärkere Netzteile wurde dann die erste Schiene stärker gemacht oder teilweise noch mehr Schienen verbaut.
Mit der Zeit giengen die meisten Hesteller dazu über, anstelle von mehreren kleinen Schienen einfach eine starke zu verbauen. Eine starke Schiene hat auch weniger Probleme, die Schwankungen einer Komponente abzufangen als eine kleinere.
Ein paar Hersteller haben aber einfach die Bauart ihrer bisherigen Netzteile etwa angepasst und haben darum immer noch 2 Schienen. Das funktioniert auch. Aber man muss genauer hin schauen, wie viel Strom maximal auf welcher Schiene geliefert wird. Billighersteller schreiben auch gerne etwas höhere Werte auf ihre Netzteile, als wirklich verfügbar sind. Bei angegebenen 450 Watt sind oft 2 Schienen mit 180 bis 200 Watt verbaut. Die Leistung von 5 V und 3.3 V wird dann einfach noch grosszügig dazu gerechnet, was die besseren Hersteller nicht machen. Alle Geräte ausser der CPU müssen also mit insgesammt 180 bis 200 Watt von der ersten 12v-Schiene auskommen. Da sieht man schnell, dass es nicht für eine starke Grafikkarte ausreicht, auch wenn die Gesamtleistung unter 450 Watt liegen würde.
