Hallo Forum,
heute muss ich mich mal mit einem Problem an euch wenden. Ich hab ein Lian Li Odysee X für 146 Euro bekommen und habe meine, bisher ohne größere Probleme laufende Hardware, dort eingebaut. Das Board inklusive der Wakü abgeschraubt und so ins neue Gehäude transferiert. Die SSDs und das RAM sowie die CPU inklusive Wakü nicht angerührt.
Nach dem Einschalten startete der PC auch normal, ich hab noch am Top was an einem Lüfter gefummelt und der PC fror ein.
Naja, dachte ich, irgendwo dran gekommen ohne es zu merken, machste einen Neustart.
Tja, er startete nicht mehr, LED zeigt Rot an, was auf RAM Fehler hindeutet.
Das Board ist ein noch recht neues MSI X570S Torpedo Max mit einem 5900x und Alphacool Wakü.
Darauf sind 2x Teamgroup DDR4 16GB 3600 CL18 gesteckt. Nicht das tollste, gab aber vorm Jahr nicht viel besseres.
Hab einen CMOS Reset gemacht, das neueste Bios aufgespielt, weil das letzte nur 2 Tage später schon geändert wurde.
Der PC startet nur 100% ohne Probleme, wenn nur ein Modul gesteckt ist.
Welches, ist egal, beide laufen einzeln, kurze Tests mit Aida ergaben keine Fehler.
Auch andere Slots als die eigentlichen hab ich getestet, außer, dass das Board dies merkt und anzeigt, das nicht Optimal bestückt wurde, ändert sich nichts.
2 Module wollen nur noch manchmal und das nicht 100%. Nach ein paar Minuten friert er ein oder eben er startet erst gar nicht.
XMP oder 2400er Einstellung, egal.
Bios resetet, Spannung auf die geforderten 1,35V.
Alles egal, 2 Module wollen nicht mehr.
Lief bisher aber.
Das wirklich einzige, was sich geändert hat außer dem Gehäuse drum rum sind womöglich die Stromschienen am Netzteil.
MB und CPU ist klar, aber ich habe bei den PCI Steckern nicht darauf geachtet, welcher wo dran war.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das bei einem Seasonic Focus GX-850 das was ausmachen könnte.
Am Board sind beide M2 Slots belegt und 2 SSDs und eine HD sind noch am SATA angeschlossen.
War alles vorher auch so und nicht mal Win 10 hat beim hochfahren gemeckert.
Jetzt hab ich nur 16GB drin und alles läuft wie vorher.
Ist ja aber nicht Sinn der Sache.
Nun meine Frage, was meint ihr, kann das sein?
Board defekt?
RAMs defekt?
Wobei die ja einzeln keine Defekte aufzeigen.
Das Board hab ich Dezember, meine ich, neu gekauft. Lief bisher ohne Probleme.
Hab noch auf alles Garantie, aber trotzdem.
Manchmal startet es mit 2 Modulen, friert dann aber ein.
In quasi 98% der Fälle kommt das Bios nicht über die RAM Prüfung und hängt auf Rot.
Mit einem Modul gleich weiß und bootet durch.
So sind die LED Farben bei dem Board.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
Defekt oder doch was anderes?
Lief bisher aber.
Board defekt?
RAMs defekt?
