maddash1337
- Mitglied seit
- Jan 22, 2021
- Beiträge
- 63
- Bewertungspunkte
- 15
- Punkte
- 8
Hallo zusammen,
ich habe im Moment eine Wasserkühlung für mein System, welches ein 3700x und eine RTX3090 ist.
Allerdings wird dieses durch einen 240er, 120er, und einen 140er gekühlt. Was wohl ehr grenzwertig ist, wenn das ganze leise laufen soll.
Nun dachte ich mir ich könnte eine Box bauen die mehr oder weniger die gesamte Kühlung übernimmt.
Mein Plan ist eine große Pumpe aus dem Hausbau (Zirkulationspumpe) und zwei Radiatoren aus Boilern.
Die Pumpe ist aus Grauguss - was hier wohl gleich schon mal die übliche Frage aufwürft. Gemischte Materialien. Geht das? Wenn man den Teil erdet oder ist das nicht der beste Plan?
Die Radiatoren sind voll aus Kupfer. Die Theoretische Heitz/kühl Leistung sollte bei einigen Tausend Watt sein. Allerdings bei dem geringen unterschied der Wasser/Luft Temperatur sollte es deutlich weniger sein. Wie ich das berechne habe ich noch nicht rausgefunden.
Meine Schätzung basiert auf der der Oberfläche - also nicht der der Lamellen sondern der Breit/höhe des Radiators.
Damit sollte ich wohl auf etwa die gleiche Fläche kommen wie mit meinen Radiatoren. Allerdings doppelt so dick - also hoffentlich deutlich mehr kühl Leistung.
Dann plane ich noch ein schönes Alugehäuse, ein Display fürs Monitoring, eingangs und ausgangs Temperatur und den Fluss zu messen.
Bin da gerade noch etwas mit CAD am bauen und würde mich über Tipps / Erfahrungen freuen.
