Frage auf MSI X570 ACE mit M.2-SSDs RAID0 einrichten?
Da-Vinci
Hallo,
weis jemand ob es grundsätzlich möglich ist, im Mainboard MSI X570 ACE einen RAID0-Verbund mit den internen M.2-SSDs einzurichten? Das Handbuch schweigt sich dazu aus bzw beschreibt es nur für die externen SSD-Plätze.
Ich möchte den Speicherplatz von Laufwerk C: gern verdoppeln und komme günstig an eine 1TB SSD ran. Grund ist, dass manche Clouddienste (z.B. iCloud) sich nur auf Laufwerk C synchronisieren lassen. Auf den anderen Laufwerken gibt es immer wieder Probleme (wenn die Einrichtung überhaupt gelingt).
Hat jemand das schonmal gemacht bzw weis, ob es geht? Eine entsprechene Option im Bios habe ich bisher nicht gefunden, kann aber sein, dass die erst sichtbar wird, wenn zwei SSDs drin stecken.
Danke für eure Hinweise.
Ciao
Martin Gut
Hallo Da-Vinci
Das ist für mich aus dem Handbuch auch nicht ersichtlich, dass ein Raid mit NMVE-SSDs möglich wäre. Genauer kenne ich mich da leider auch nicht aus. Das BIOS zeigt bei solchen Sachen aber oft nur das an, was mit den verbauten Geräten möglich ist.
Dafür bin ich auf einen Artikel über Sinn und Unsinn von RAID mit SSDs gestossen. RAID 0 verschlechtert auch die Sicherheit, denn wenn eine der beiden SSD ausfällt sind beide nicht mehr lesbar.
Man kann auch mit Windows Partitionen auf verschiedenen Laufwerken zusammen fügen. Damit kannst du das Laufwerk C: auch vergrössern. Die Funktion ist aber flexibler, da man beliebige andere Partitionen zusammen fügen kann. Du brauchst dein aktuelles Windows auch nicht zu löschen, sondern kannst die Partition einfach vergrössern.
amd64
Senior Moderator
Vorweg: Fällt dir im Raid0 ein Laufwerk aus, sind alle Daten dahin, weil sie auf beiden Laufwerken aufgeteilt werden. Bevor du anfängst, sichere alle wichtigen Daten und klemm alle SATA SSDs/HDDs ab, damit es nicht zu Verwechselungen kommt.
Ja, es sollte gehen. Du musst im BIOS SATA Raid einschalten, speichern + reboot, dann sollte im BIOS unter Advanced das Raidmanagment auftauchen. Zusätzlich brauchst du die Raid Treiber von AMD: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Diese müssen während der Installation von Windows geladen werden. Dazu gibt es diverse Videos bei Youtube.
Ich selbst habe noch kein NVME Raid über den AMD Treiber aufgesetzt.
Grundsätzlich ist das wahrscheinlich auch nur ein Software/Raid, macht AMD Fehler bei den Treibern, gehen deine Daten flöten.
Dummbatz
Ich würde auch den Vorschlag von Martin nutzen:
AMD64 hat zwar den normalen Weg beschrieben aber es könnte sein das nur bestimmte Anschlüsse für Raid benutzt werden können.
Dazu kommt der Hinweis der Datensicherheit.
Da-Vinci
Hallo,
fürs Archiv:
Ich konnte es inzwischen testen - mit M.2-SSDs geht es nicht. Die Option wird im Bios nicht angeboten. Schade. Dann bleibt nur der konventionelle Weg.
Ciao
amd64
Senior Moderator
"Du musst im BIOS SATA Raid einschalten, speichern + reboot, dann sollte im BIOS unter Advanced das Raidmanagment auftauchen."
Auch dann nicht? Ich hatte das extra herausgesucht.
Da-Vinci
Oh, richitg. Stimmt, das war zu lange her. Ich werd das auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen testen und dann hier Rückmeldung geben.
Danke für deine Mühe
