Bringt nichts. Der Kühler von der Eisbaer erlaubt das nicht wirklich, da er quasi in der warmen Suppe steht.
Ich wollte nur verdeutlichen, wie träge Wasser ist. Das vorkühlen bringt praktisch gar nichts, dazu ist meine Radifläche zu klein, als, dass es sich merklich lohnt. Bis das Wasser soweit runtergekühlt ist, dass es einen merklichen dauerhaften Effekt hat, sind jenseits 2000rpm nötig und das tut sich niemand an. Zumal ich dadurch absolut 0 mehr Nutzen daraus ziehe. Die CPU taktet deshalb kein Stück höher und nicht runter. Dafür leise. Abwärme bleibt in jedem Fall die selbe. Ob nun 70 oder 72°c Ob mit Fix 4,4Ghz 90°c anstatt 92°c... Jacke wie Hose.
Sowas lohnt sich nur mit entsprechender Radifläche, wo man unter angenehmer Lautstärke das Wasser schneller runtergekühlt bekommt, als Energie abgegeben wird respektive vom Wasser aufgenommen wird. Ist bei Zen2 aber auch wieder nur bedingt hilfreich, da die Temperaturen schneller ansteigen, als das Wasser in der Zeit aufnehmen kann. Wie man es dreht und wendet, ich brauch mehr Radifläche, dazu bräuchte ich aber praktisch ne komplett neue, da ich der Eisbaer nicht zutraue 2x 280er Radis zu versorgen und überhaupt, wer nimmt für eine CPU, womit man selbst mit 560mm Radifläche kaum derart viel Mehrleistung herausholt, die eine Investition von mindestens 190€ rechtfertigen und bindet dabei nicht die GPU mit ein, wo genau dort der Nutzen respektive Mehrleistung im erheblichen Ausmaß vorhanden ist. Womit ich mit Einbindung derGPU aber wieder am selben Punkt bin - was die CPU Temp betrifft - wie auch jetzt.
Zen2 ist kein fetter Monolit-DIE. Man merkt es ja an den Boxed Kühlern. Schau dir da die Temperaturen an. Der Aufwand da die Temperatur nachhaltig tiefer zu drücken und auch zu halten, ist erheblich aufwändiger als bei einem Monolit-DIE eines 9900K(S)
Daher lohnt sich allein auf den Chip bezogen eine Custom Kühlung für GPUs so sehr, weil die Abwärme über eine Große Fläche abgeführt werden kann und entsprechend viel Energie aufgenommen werden kann, die dann mit entsprechender Radifläche gezügelt und auch gedrückt werden kann.
Ich kenne einige die haben einen 360 XT radi (ich 280 XT) die sind nur geringfügig besser und haben einen teuren Premium CPU Kühler von +100€ drauf, gescheiter Pumpe und guten Durchsatz.
Hatte es ja beiläufig erwähnt, ich Kühl nicht die CPU sondern das Wasser. Das ist im Passiv nur geringfügig schlechter als Aktiv. Der Aiflow im Gehäuse reicht in den meisten Fällen aus - wie bereits gesagt: In weniger Anspruchsvolles Games/Anwendungen. Die Mehrleistung die ich mit Aktiver erhalte, ist praktisch 0 - ich müsste tatsächlich 5-8°c runter kühlen, damit ich einen Taktvorteil von etwa 50-100Mhz erhalte, da macht mein Silicon aber schon dicht.
Ich widerspreche dir hier aber nicht, du hast da Recht. In meinem Fall aber ist das leider nichts, was sich Praktisch wirklich lohnt.
