Hallo,
ich habe Probleme mit dem splitty9 aktiv. Ich habe 2x 560er Radiatoren verbaut und auf jedem Radiator 4 von den o.g. Lüfter verbaut und mit dem splitty9 verbunden. Die Lüfter lassen sich nicht gut regeln mit dem splitty. Im BIOS kann ich nicht unter 1300 U/Min einstellen und das ist mir viel zu laut. Alle Kabel sind richtig verbunden.
Kann ich vier dieser Lüfter an einem PWM Header anschließen, ohne das was passiert?
Hier die Daten vom Lüfter.
Danke und Gruß
Morry1980
Technische Daten Lüfter | |
L x B x H | 140 x 140 x 25 mm |
Drehzahl | 0 - 2000 (+/- 10%) |
Lüfterlager | Sleeve Bearing |
Anschluss | 4-Pin PWM |
Kabellänge | 40 cm |
Spannung | 12V DC |
Max. Stromaufnahme | 6,6 Watt (Max) |
Nennstrom | 0,50A (0.55A Max) |
Statischer Druck | 2,20 mm H2O |
Luftdurchsatz | 154,1 m³/h |
Lautstärke max | max. 38,4 dB(A) |
MTBF | 30.000h |
Tachosignal | Ja |
Auto-Restart | Ja |
Danke und Gruß
Morry1980
