High-End Gaming PC 2021/2022 mit Custom Wasserkühlung | Teil 2 Zusammenbau
Die Zeit rennt und viele warten schon gespannt auf den zweiten Teil und heute ist es so weit (wer den ersten Teil verpasst hat: hier mal Klicken). Wir schauen uns den fertigen High-End Gaming PC inklusive der Peripherie an. Dabei soll es im Schwerpunkt um das Thema Custom-Wasserkühlung gehen. Wer also erwartet, dass es heute (read full article...)
Wie oft wird das Wasser gewechselt?
Wenn ich überlege was vor über 20 Jahren Wasserkühlung für ein Aufwand war und jetzt, kein Vergleich.
@FritzHunter01 endlich :)
Sehr schön gemacht, auch mit dem Video am Schluss gut dokumentiert.
Puh, was fürn Kampf mit dem Biegen. Ich hatte keine Vorstellung, da ich nur weiche Schläuche nutzen, aber das hier bestätigts mir mal wieder, selbst den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Mich schreckt auch ab, dass man bei den festen Rohren einmal wissen muss, was man will und dann bleibts dabei. Bei meinem Spieltrieb müsst ich alle paar Wochen Rohre neu biegen.
Ich hatte in dem Gehäuse jetzt mal ne Zeit lang zwei 140er Lüfter drin, aber mehr und mehr glaubte ich, dass es bei der Wasserkühlung auf die beiden unten auch nicht mehr ankommt. Und dass es unten irgendwie nicht ganz einfach zu bauen ist, hab ich ebenfalls festgestellt. Da wo ihr geschnitten habt, hab ich auch schon mal überlegt zu dremeln, weil man einfach mit der Struktur im Gehäuse nicht ideal arbeiten kann. Wäre bissl einfacher, wenn man die Trennung zu unten herausnehmen könnte.
Puh, der Ablasshahn, der ist zwar unten, aber kannst du da auch ablassen? Da musst es dann durch den Gehäuseboden laufen lassen und das Gehäuse auf nen Eimer stellen?
@konkretor Hä? Ich war mit meiner Facharbeit 2000 in Passau bei Jugend Forscht im Regionalwettbewerb. Gewinner waren ein paar so Kids, die kurz vorher in der PC Games den Artikel zu den CPU Wasserkühlungen gelesen haben und nachgebaut hatten. Als AGB diente ein offener Eimer Wasser, paar Schläuche, Aquariumpumpe. Alles total einfach, weiß nicht, was du hast :)
Schöne Arbeit, was mir an Info fehlt, wieso habt ihr mehr Rohr verbraucht. Was passiert mit den Rohren, wenn es nicht klappt. Gehen sie kaputt, weil Material nicht nachfliesst oder wenn der Winkel nicht stimmt muss man ein neues nehmen, da man nicht "nachbiegen" kann?
Bild 3 könnte gedreht werden, da es auf der Seite liegt :)
Viel Spaß mit dem Schmuckstück.
…und die Pumpe auf 100 %. Was man mit so einer Pumpe aus meiner Sicht immer machen sollte!
Wieso soll man eine (diese?) Pumpe immer auf 100% setzen? Da sucht man doch in der Regel den Sweet Spot zwischen Durchfluss und Lautstärke… (jede Pumpe erzeugt etwas andere Geräusche je nach Drehzahl) - genau deshalb gibt es ja viele Systeme mit mehr als einer Pumpe (um diese eben mit möglichst geringer Lautstärke betreiben zu können und trotzdem den gewünschten Durchfluss zu haben). Im Prinzip so wie bei Lüftern…
Ich gebe auch offen zu, dass ich für Hard Tubes zu ungeduldig bin. Auch traue ich den Befestigungen irgendwie nicht so richtig (wahrscheinlich zu unrecht). Bei Schlauch mit Fittingen kannste Dich gefühlt dranhängen und das hält. Da hat man eigentlich nur das Risiko, dass eine Dichtung vom Fitting fehlt/kaputt ist - aber wenn das einmal dicht ist, kannste so einen Loop schütteln, auf den Kopf stellen oder auch mal kräftig (aus Versehen) gegen stoßen ohne gleich an ein Not-Aus denken zu müssen. ;)
Aber das ist natürlich alles selten so schön wie mit Tubes, das sehe selbst ich sofort ein. :)
Ja, das mit dem Ablasshahn ist einfach ziemlich bescheiden! Mein Schwager musste das Wasser schon ablassen, weil der O-Ring an der Pumpe etwas geleckt hat. Geht ganz gut siehe Bild. Eimer drunter fertig!
Der Ablasshahn hat ein Gewinde, man kann also auch einen Schlauch mit Fitting aufschrauben, dann geht das denke ich besser!
Pauschal sollte man das Wasser alle zwei Jahre wechseln. Wenn man zusätzliche Farbstoffe nutzt würde ich das eher jährlich machen und alle Komponenten ordentlich spülen!
Statt Ablasshahn würde ich immer Schnelltrenner nehmen…. Das geht aber wiederum nur sinnvoll, wenn man irgendwo (z.B. im nicht sichtbaren Bereich) eine gewisse Länge Schlauch hat.
Du hast so viel Platz unten und quetscht den Haan dazwischen......
Warum hast ihn nicht ein wenig freier verlegt wo man besser ran kommt,dann noch ein Loch durch den Boden mit Gummiring und flexiblen Schlauch der im Gehäuse aufgerollt ist und beim Ablassen kannst ihn einfach durch das Loch stecken.
Also bzgl der Pumpe:
Ich nutze die gleiche und bei steht die offen rum. Die läuft auf 100% und ich höre da nix! Die Lüfter drehen bei mir auch mit 1000 rpm und übersteuern alles.
Bisher war der PC von dem Projekt einmal bei mir, um die Kiste mal zu knechten! Daher stammen auch die Messungen im Artikel. Der PC war deutlich leiser als meine Testbench. Und um längen leiser als mein Gaming-PC, denn die 240er AiO macht selbst mit 800 rpm einen lärm, unglaublich!
Aber grundsätzlich hast du Recht, eine zweite Pumpe wäre auch bzgl Redundanz keine schlechte Idee! Lautstärke ist immer so individuell, da stört mich 40 dB nur, wenn ein nerviges Lagergeräusch mitschwingt, wie bei der 240er AiO.
Ich sollte die eh mal ersetzen, die ist über zwei Jahre alt und Wasserwechsel ist nicht möglich! Dafür war die mir 55 Euro nicht zu teuer…
Danke für den Tipp! Ich hatte wenig Aktien an dem Zusammenbau. Hat der Schwager alleine gemacht. Pascal und ich waren nur ab und zu telefonisch zugeschalten… Sorgentelefon!
Der Schlauch liegt übrigens bei mir hier rum 😂
Leider vergessen!
Ich gebe es weiter!
@FritzHunter01 endlich Teil 2! Vielen Dank!
Schick sieht es aus, aber die Geduld beim biegen kann ich auch nur bewundern.
Wie oft lässt sich so ein Rohr eigentlich biegen? Oder ist das eine einmalige Angelegenheit?
Und wenn der Rechner wie beim ablassen steht, hast keine Probleme mit Staub vom Boden ansaugen :ROFLMAO: (y)
@FritzHunter01 Ich kenne niemanden mit Sinn und Verstand, der bei einer Wakü Lüfter mit 1000rpm laufen lässt… da fehlen dann entweder Lüfter oder Radi-Fläche oder beides… ;) Vielleicht mal als Stresstest oder Benchmarking inkl. Klima vorm PC / Fenstermod… aber das Ziel einer Wakü sind doch leise bzw. sogar lautlose Systeme und Lüfter (wo das ist, scheiden sich die Geister: für mich bei so 350 RPM). Hat man da seinen Sweet Spot gefunden, hat man quasi das Prinzip vom umgekehrten Flaschenhals: jetzt hörst Du auf einmal die Pumpe. Oder die Spulen der Graka. Oder den Lüfter vom Netzteil. Oder den Lüfter von Chipsatz (if any). Oder ein Zirpen der SSD beim Zugriff. Oder das Brummen vom Netzteil des Monitors/USB-Hubs/FRITZ!Box/Lautsprecher/Dimmers von der …
Alles schon gehabt und alles kein Thema, wenn eben auch nur ein Krawallbruder alles andere eh niederbrüllt. ;)
Bei mir höre ich leider immer noch die Pumpen - ansonsten herrscht tatsächlich weitestgehend Ruhe. Subjektive Ruhe hätte ich, wenn ich die 3 DDC-Pumpen bei 1200RPM (mindest-Drehzahl) laufen liesse - dann aber für mein Wohlbefinden zu wenig Durchfluss mit ca. 60l/h. Der nächste Sweetspot vor allem bei der Frequenz des Geräuschs ist dann leider erst bei ca. 33% (~160l/h)…
Wenn du von deinem Mora mit 140er Lüfter redest hast recht.
Aber es kommt ja auf auf die Lage der Lüfter an wo sie verbaut sind und wie die Struktur des Bleches/des Radis und und und ist.
Wie viel drücken/Verwirbeln die Lüfter bei 350U/min?!
Bisher lagen die 120er Lüfter bei rund 600-750U/min,die neueren Arctic bringen untenrum z.b. weniger druck und Luftverwirbelungen und sind dadurch auch erst bei rund 1000U/min zu hören je nach dem wo sie Verbaut sind.......
Also bei mir gehen die Rise Lüfter 120mm bis 800 rpm, dann gehen sie aus… der Geräuschpegel bleibt subjektiv gleich! Leistung verliert bzw gewinnt man auch nicht wirklich!
Wir müssen den Rechner mal bzgl Lautstärke messen. Dann können wir mal den sweat spot suchen…
Schon wieder ein Artikel gewonnen… so wird es nicht langweilig
Wenn du das Rohr einmal gebogen hast, dann ist es entweder gut oder für die Tonne! Zumindest bei den PMMA Rohren ist das so…
Bzgl Geduld:
Wenn ich den PC hätte mit AiO oder Luftkühlung bauen müssen, dann wäre das ganz in einer bis eineinhalb Stunden erledigt gewesen. Für so eine Hard Tubing Nummer sollte man min 3 eher 5 Tage planen!
Eben… wenn zwischen 800RPM und 500RPM ein großer Performance-Unterschied ist —> zu wenig Radifläche und/oder Airflow drumherum insgesamt zu schlecht.
Wenn man den Unterschied nicht hört… sehr seltsame Lüfter, Gehör oder große Entfernung? ;)
2x 360 mm reicht eigentlich für das System…
Man sagt als Faustregel 100 mm/100 Watt…
Nee… 120er/100W und bei Lüftern auf volle Pulle!
