Frage 5900X - MSI MEG X570 Unify - Bitte um Tipps
shabuda
Hallo zusammen,
folgende Komponente würde ich gerne verbauen, einige sind bereits vorhanden, bei einigen würde ich euch um eine Kaufempfehlung/Rat bitten.
Ich habe nicht vor zu übertakten. Mir ist es wichtig, dass das System stabil und Leistungsstark ist.
Der PC wird für Videoschnitt, als Audio-PC und fürs Spielen verwendet.
CPU: Ryzen 9 5900X
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler
Mainboard: MSI MEG X570 Unify
GPU: 8GB PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil (bereits vorhanden)
Power: 650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum (bereits vorhanden - 650W ausreichend?)
RAM: 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (unsicher ob die ok sind)
SSD M.2: 2000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V7S2T0BW) (unsicher ob die ok sind)
Ich bedanke mich bei euch im Voraus!
Hallo shabuda
Beim Mainboard tut es auch eines preiswertes B550 oder X570-Board für 150.- bis 200.-. Brauchst du W-LAN? Das Unify geht natürlich auch, aber es wird damit nichts schneller oder besser laufen als mit einem günstigeren. Die zusätzliche Steckplätze haben ihren Preis. Aber die meisten nutzen so ein Board nie aus.
Das Netzteil reicht für die gewünschten Komponenten.
Der RAM ist in Ordnung und auch preiswert. Wenn das Mainboard fest steht, würde ich da noch einen Blick in die Kompatibilitätsliste werfen.
Die SSD ist auch gut.
PSU: Für die 5700XT hat Igor nach der Messung ca. 300W veranschlagt. Damit sollten die 650W ausreichen.
RAM: Wenn du sicher gehen willst würde ich immer die Kompatibilitätslisten der MB-Hersteller verwenden
https://de.msi.com/Motherboard/support/MEG-X570-UNIFY#support-cpu -> auf "Memory by RX-5xxx" klicken
Wenn es sich um diesen RAM handelt: G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GTZN)
wurde dieser nicht von MSI mit Zen3 auf dem Board getestet. Das heisst zwar nicht, dass er nicht läuft, aber u.U. musst du mehr Einstellungen per Hand vornehmen und testen. Manchen ist das zu viel.
SSD: Je nachdem wie wichtig dir die Garantie ist, könntest du zum selben Preis auch eine PCIe4.0 OEM SSD von Samsung nehmen
Hallo shabuda
Hallo Martin,
vielen Dank!
Zum Thema warum nicht ein günstigeres B550 Board habe ich mir auch Gedanken gemacht und letztendlich, aus dem Bauch heraus, für das entschieden. Du hast bestimmt recht und ich habe keine konkreten Argumente, warum X570. WLAN wäre gut, werde ich evtl., vielleicht mal, brauchen. Vielleicht auch nicht. Ich würde bei dem Board gerne bleiben um nicht mehr weitersuchen und vergleichen zu müssen.
Ich habe den Kühler komplett vergessen, nun hinzugefügt.
Hallo amd64!
Ja, es ist dieser RAM (F4-3200C16D-32GTZN) denn ich mir irgendwo rausgesucht habe.
Hier möchte ich aber tatsächlich nichts einstellen/verändern wollen, da ich mich nicht auskenne. Danke für den Tip, ich suche mir gleich eine alternative aus.
Wenn du ein preiswerteres MB nehmen möchtest achte auf die Spawas bzw. die VRM ansich, der 5900x ist im Boost nicht ohne (hat nix mit OC zu tun). Ansonsten ist das Unify "äußerst" guter Industriestandard und vor allem auf Langlebigkeit getrimmt.
Wenn es das Buget hergibt, nimm Module mit 3600MHz - da ist die Spreizung was die Timings angeht größer, dann müssen sie nicht unbedingt in der Kompatibilitätsliste stehen, was meist eh nur für XMP gilt, also Speicher OC Profile.
bspw. Unify [@MSI]:
3200
G.SKILLF4-3200C14D-32GTZ2133MHz3200MHz3200 MHzSamsung1.35vDUAL16√ | √ | √
G.SKILLF4-3200C14D-32GVK2133MHz3200MHz3200 MHzSamsung1.35vDUAL16√ | √ | √
G.SKILLF4-3200C14D-32GVR2133MHz3200MHz3200 MHzSamsung1.35vDUAL16√ | √ | √
3600
G.SKILLF4-3600C16D-16GVK2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung1.35vSINGLE8√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-16GTZSW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung1.35vSINGLE8√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-16GTZKW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung1.35vSINGLE8√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-16GTZ2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung1.35vSINGLE8√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-32GTRG2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-32GTRS2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-32GTZN2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16√ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-32GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16√ | √ | √
Hallo amd64!
Wenn du beim Ram auf Nr.Sicher gehen willst nimmst diesen.
Zu vermuten ist dass die von ihm ausgewählten GTZN laufen (das Bios kennt die Module im 3600 Modus). Der Rest ließe sich über die Timings bzw. Voltage regulieren. Das ist kein Hexenwerk und das Bios von MSI ist in jedem Fall ein Vorzeigemodell, was Stabilitäten und Bedienbarkeit angeht (hat selbst AMD schon gelobt).
bspw. Unify [@MSI]:
3200
3600
Hallo gastello, danke!
weil die gerade verfügbar sind, würde ich einen von den nehmen. Ich denke mal, das ich den Unterschied, wenn ich den günstigeren nehmen, nicht spüren würde, oder?
€291,36: F4-3600C16D-32GTZN 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3600 (PC4-28800U) | Mindfactory.de
€213,54: F4-3600C16D-32GTZR 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit - DDR4-3600 (PC4-28800U) | Mindfactory.de
Interessant das die SPD Speed angeben,könnte also die Geschwindigkeit sein womit der Ram getestet wurde um in die Liste zu kommen....
Hallo Casi030,
den RAM finde ich nicht in der "Kompatibel-Liste", ich würde deshalb lieber bei den o.g. bleiben.
Danke!
"SPD Speed" ist die Geschwindigkeit, mit der der RAM auf dem Board läuft, ohne daß das XMP Profil geladen wurde.
"Support Speed" ist die Geschwindigkeit, mit der der RAM auf dem Board getestet wurde.
@shabuda
Ich kann dir von Intel Ram nur Abraten wenn du nicht Wochen lang Basteln willst.
Die Crucial sind AMD freundlich Programmiert,die laufen wenigstens ohne das man den Fehler auf die CPU oder sonst wo schieben muß, aber musst selber wissen.
Hast das irgend wo schriftlich?
Ich hab bei ASUS immer noch nicht angefragt.
Und wie wollen die dann z.b. 4133MHz garantieren wenn der Speichercontroller nur 3200MHz macht?!
Ich das bei mehreren MSI Boards selbst gesehen. Schriftlich habe ich das nicht.
Garantiert wird da sicher nichts. Alles über 3600 geht doch Schritt für Schritt schon Richtung Lotto.
@shabuda
Meinst Du G.Skill sind "Intel-RAM"?
Omg, das ist eine nie endende Geschichte, jetzt bin ich noch mehr verwirrt ))
