SHARKOON SKILLER SGK60 – Mechanische Gaming-Tastatur mit BOX Switches für Kenner vs. SHARKOON SKILLER SGK3 White für Sparfüchse
Morgen geht Sharkoons neue Gaming-Tastatur in den Verkauf und neben den üblichen Features wie RGB und Multimediatasten weist die neue Sharkoon Skiller SGK60 eine weitere Besonderheit auf: sie ist mit sogenannten BOX-Switches ausgestattet – speziellen Schaltern, die besonders beliebt in der DIY-Szene sind. Ich bin gespannt, wie sich diese Schalter im Alltag schlagen und vergleiche...
Hier den ganzen Artikel lesen
Cooler Artikel, vielen Dank!
Ich benötige dringend eine zweite Tastatur und Maus. Sonst laufe ich mit den Dinger immer zwischen zwei Rechnern hin und her. Ist ja auch irgendwie lächerlich. Die beiden kommen mit in meinen Überlegungskorb :cool:
schöne tastaturen, beide, auch preislich.
sowas dann mit wahlweise funkanbindung und komplett abgeschaltetem 'blingbling',
sowie lion-akku, bestenfalls wechselbar, und das teil wäre gekauft.....
Schöner Test, mit etwas überraschendem Ausgang. Dachte eigentlich, die 60er würde besser abschneiden.
Ja, von den SKG3 (in Schwarz, natürlich) habe ich eine mit Khail Rot und eine mit Blau. Die blaue ist mir aber leider viel zu laut, daher liegt sie (schön verpackt) schon ein Weile rum. Vielleicht irgendwann mal andere Switches einbauen. Und das mit der Handballen-Auflage ist auch der Grund, weshalb ich die Rote nicht im Dauereinsatz habe, sondern nur für den Retro-PC. Aber von der Verarbeitung her sind beide wirklich top, für knapp 60 Euronen kann man da echt nicht meckern.
Wie sieht es NACH der Individualisierung der Tasten mittles Software aus. Bleiben die eingestellten Werte ( etwa komplette Befehlszeilen für die F-Tasten ) erhalten? Oder muss dazu im Hintergrund die Software laufen?. Da ja kaum für Linux getestet wird, könnte man ja über eine VM alles einstellen, wie man es unter Linux wünscht.
Normalerweise sind ja genau dazu eigentlich die auf dem Gerät speicherbaren Profile gedacht. Ich teste das die Tage mal aus und antworte hier im Thread darauf (y) .
Grüße!
Seit heute steht die SGK 60 vor mir. Ein schönes Stück Technik.
Vorher war eine KLIM Dominaton im Einsatz, welche gegen die Sharkoon echt wie billiger Chinaschrott wirkt.
Hab die Version mit den braunen Switches und muss sagen, es ist echt ein sehr angenehmes Arbeiten damit, vor allem schön leise.
Die Beleuchtung ist sehr hell und die Tasten sind gut ausgeleuchtet.
Daher vielen Dank für den Artikel vom Herrn Brose.
Allerdings gibt es ein paar Sachen , welche ich persönlich, gemessen am Preis, unschön finde.
1. Läd man die Software herunter ist auch ein Firmwareupdater mit bei, welcher allerdings nur auf chinesisch, koreanisch, japanisch??? ist.
2. Bei den Beleuchtungseffekten habe ich keine Möglichkeit gefunden Haupttastenfeld und Edge Beleuchtung synchron laufen zu lassen. (kommt hoffentlich noch mit nem Update der FW)
und 3. - das iss jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau :D , die Tasten sind nicht gleich hoch.
Wenn ich leicht schräg von vorne auf die Tastatur schaue dann ist bei meinem Exemplar unter anderem die ENDE Taste etwas höher als die ENTF- und BILD runterTaste jeweils rechts und links daneben.
Moin!
Freut mich, dass dir die Tastatur auch so gut gefällt (y).
Den Firmware-Updater (wo hast den denn gefunden?) hatte ich mir nicht angesehen, weil in der Sharkoon Software kein Update angezeigt wurde. Ich gebe das aber gerne weiter, wenn du mir vielleicht einen Screenshot schicken kannst.
Schau wegen der Tastenhöhe mal, ob die Kappe der entsprechenden Tasten komplett runtergedrückt ist. Die Switches sind eigentlich alle identisch hoch, weil die ja direkt in der Aluplatte einrasten. Einfach mal die Taste etwas fester runterdrücken, vielleicht drückt sich die Kappe dann bis zum Anschlag auf den Taster und ist dann eben mit den anderen Tasten.
Grüße!
Der Firmwareupdater ist mit im ZIP Archiv enthalten welches man auf der Sharkoonseite unter Software herunterladen kann.
Hat die SGK3 hier in in Gebrauch?
Wenn ich die Skiller Software installiere, kommt bei jedem Boot die Rückfrage, nach meinem Einverständnis die Software zu starten.
Finde aber ohne tiefer im System rumzugraben nichts, wie ich das mal abstellen kann. Bei Sharkoon nicht vorgesehen und Win11 setzt mir einen Sicherheitsregler vor die Nase (den ich ungern herunter regel)
Bei der Skiller Maus (Light²100) gibt es kein Problem.
Unter Windows 10 hatte ich das nicht. Habe leider auch kein Windows 11 im Einsatz, um es zu testen. Hast du mal versucht, das Programm grundsätzlich mit Administratorrechten ausführen zu lassen? Also bei der Exe dieses Häkchen zu setzen?
Grüße!
Mache hier mal den Totengräber. Leider ist die SGK3 unter Linux (zumindest bei meinen beiden Ryzen 5000 Systemen) eher ungeeignet. So sorgt z.B. ein Druck von FN+ß dafür, dass die Tastatur einfach keinen weiteren Input mehr sendet bzw. Linux diesen nicht mehr wahrnimmt (nur manuell abziehen und wieder einstecken oder Neustart hilft dann). Besonders nervig ist das, wenn man sich "verdrückt" weil man z.B. "\" tippen möchte (was man bei Linux ja gefühlt häufiger macht) und statt der AltGr Taste die FN Taste erwischt.
Manchmal braucht es zwar einen 2 oder 3 "Versuch" um die Tastatur so "stillzulegen" aber im Grunde passiert es dennoch immer wieder. Betroffen sind im Grunde alle FN-Tasten die RGB regeln. Nicht betroffen sind z.B. Multimediatasten wie "Play" und "Stop" usw. Aber ein paar mal FN+ß und FN+' (rechts neben ß) und man kann das Problem recht schnell reproduzieren.
Habe mich nun einige Tage damit auseinandergesetzt und alles mögliche versucht (z.B. auch die Tasten auf Linux einfach stillzulegen aber auch das blieb ohne Erfolg) Der einzige "Fix" scheint da zu sein die Tastatur (die selbst gar nicht USB3 ist) an einen USB3 Slot zu hängen. Dann passiert es nicht. Überwacht man jedoch dann den Input z.B. via Evtest, stellt man fest, dass nach dem Druck der Taste kein "release" Command gesendet wird und der Evtest-Log endlos gespamt wird. Das stört jedoch nicht weiter, weil dieser Input selbst ja eigentlich gar nicht mit dem Betriebssystem kommuniziert werden müsste, da es sich dabei ja nur um interne Hotkeys (nur für RGB) handelt.
Da scheint entweder irgendeine Inkompatibilität im Linuxtreiber, der Tastatur-Firmware oder im Uefi vorzuliegen. Seltsamerweise ist das Problem jedoch weder auf Windows noch im Uefi selbst reproduzierbar. Wer es selbst testen mag, kann auch einfach eine Linux Livedisk booten.
Vom Sharkoon-Support bekam ich dies bzgl. leider keine Antwort (meine Hoffnung lag darauf ob es ggf. ein Firmwareupdate gibt).
