Hallo, bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Meine 5700xt Asrock Phantom Gaming macht mich alle. Das problem ist wie oben schon angesprochen das Temperatur Problem.
Habe erst gedacht die haben WLP. Vergessen habe sie aufgeschraubt und diese ersetzt.
die VRM, Speicher sind bei ca 55-60 grad aber die GPU-Temp ist einfach zu Hoch. Durch das ersetzen der WLP. Ist es besser geworden ca 88-93 grad. Die Hotspot Temp ist trotzdem bei 110-113 grad bis sie dann abschaltet. Habe dann More Power tool genutzt und -50% Leistung weg genommen das bringt nicht viel, nur wenn ich noch weiter runter gehe von zusätzlich -21% bleibt sie dann bei ca 55-75 grad steht je nach Spiel. Dies Steht aber in keinen Verhältniss mit den Fps dann. Habe sie dann nochmal geöffnet um die WLP. Nochmal zu wechseln leider kein Erfolg. Die Lüfter Geschwindigkeit sind von 2100 -3500 möglich, nur alles über 2100 wird zu laut und bring keinen mehr wert an der Temperaturen Senkung. Meine Gedanken waren nur zur einer AIO oder einen anderen kühler zu greifen da das andere keine Lösung bringt. Es sei den ihr habt noch was anderes. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich Danke schon mal.
Die Specs.
3900x Aio Enermax
16gb
Msi x570 Wifi Gaming
5700xt Asrock Phan
Win 10 neuestes Update inkl. Neusten Treiber.
7x p14 Gehäuse Lüfter
750watt Evga Netzteil
Die Specs.
3900x Aio Enermax
16gb
5700xt Asrock Phan
