Wäre eine gute Idee. Mein MSI-Z390-ACE hat aber keinen Grakaanschluss, obwohl ich einen 9900KS betreibe. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir ein anderes Board geholt. Mein Rechner ist in der Regel den gesamten Tag am Laufen, was natürlich nervt, wenn das Teil nur durch einen Bug 35 Watt mehr als nötig verbraucht.Bei meinem Intel i5-4670K konnte ich den 2. Bildschirm an die interne Intelgrafik anschliessen. Aber diese Möglichkeit besteht bei den meisten AMD-Prozessoren ja nicht. Es geht auch nur, wenn man auf dem 2. Bildschirm keine grosse Grafikleistung benötigt.
Da der Treiber offenbar derselbe ist, wahrscheinlich nicht. Ich lasse mich aber gerne überraschen.Die Frage ist ja ob AMD das Problem mit der aktuellen GPU Generation in den Griff bekommen hat.
Wahrscheinlich sind noch viel mehr Leute davon betroffen, merken es jedoch nicht, weil sie nicht wie wir einen silent Build haben. Hab auch schon mal direkt bei Powercolor im Support nachgefragt, die meinten das Verhalten der Graka wäre normal. XD
Hatte das Problem auch bis gerade eben, bei mir hat sich das Problem mit dem Ändern der Auflösung im Treiber ( Benutzer definierte Auflösung) getan, da mein Monitor Stock 75Hz hat musste ich 76Hz nehmen um es in den Einstellungen auswählen zu können, nur die Hz rate um einen erhöhen/ oder niedriger und dann CVT auswählen ( nicht eingeschränktes CVT! )Denen Tip mit der CVT veringerten Austattung oder Auslastung hatte ich auch ausprobiert.
Du könntest aber auch auf 61 stellen, jenachdem wie gut das Panel ist gehen höhere Hz Zahlen.Habe bei mir beide UHD-Monitore auf 59 Hz gestellt und da geht die VRAM-Taktrate auf 200 Mhz runter.
Naja...1 Hz lässt sich auch bei 60 Hz noch verkraften.
Ist also definitiv ein Bug im Treiber.
Anleitung: Zuerst einmal in der Radeon-Software im Reiter "Anzeige" für jeden Monitor eine benutzerdefinierte Auflösung einstellen, in der man die Bildwiederholfrequenz auf 59 stellt.
Dann bei den erweiterten Anzeigeeinstellungen für jeden Monitor die Bildwiederholfrequenz auf 59 stellen.
Das probiere ich jetzt gleich! Danke für den Tipp!Du könntest aber auch auf 61 stellen,
Du musst nicht nur in der Adrenalin-Software eine benutzerdefinierte Auflösung erstellen, sondern auch unter Anzeigeeinstellungen, ganz unten unter "Erweiterte Anzeigeeinstellungen", "Adaptereigenschaften für Bildschirm 1 (oder 2)" gehen und dann auf den Register "Monitor" und da kannst Du die Bildschirmaktualisierungsrate von 60 auf 59 stellen. 59 taucht da aber erst auf, wenn Du eine benutzerdefinierte Auflösung mit 59 Herz in der Adrenalinsoftware erstellt hast.WQHD kann ich im Windows leider nur auf 30 oder 60Hz stellen
Also mit Multimonitor Setups hatte ich selten etwas zu tun, aber hatte wie ich bereits geschrieben habe das selbe Problem.Du musst nicht nur in der Adrenalin-Software eine benutzerdefinierte Auflösung erstellen, sondern auch unter Anzeigeeinstellungen, ganz unten unter "Erweiterte Anzeigeeinstellungen", "Adaptereigenschaften für Bildschirm 1 (oder 2)" gehen und dann auf den Register "Monitor" und da kannst Du die Bildschirmaktualisierungsrate von 60 auf 59 stellen. 59 taucht da aber erst auf, wenn Du eine benutzerdefinierte Auflösung mit 59 Herz in der Adrenalinsoftware erstellt hast.
