Frage 4K Monitor 240hz / welches Kabel? UHBR20 mit 80Gbit/s?
DONK
Moin Leute brauche mal eine Expertise,
bin jetzt langsam soweit mir einen 4k oled 240hz monitor zuzulegen. Nach einiger Recherche kamen die Fragen auf:
1.Welches Kabel braucht man ohne Einbußen in der Übertragung von Gpu zu Monitor zu haben?
2. Der aorus FO32U2P ist soweit mit der einzige 4k oled 240hz der DP 2.1 mit UHBR20 mit 80 Gbit/s unterstützt. Braucht man das? Andere Monitore setzen auf niedrigere Standarts mit Komprimierung. Bspw. UHBR10 etc...
3. Meine rtx 4080 hat doch sowieso nur dp 1.4a mit einer Bandbreite von max 32 Gbit/s? Kann die den Monitor dann ohne Probleme befeuern?
Wäre froh wenn mir das mal jemand erklären kann. Danke.
Wenn du nicht gerade fps-shooter mit einfacher Grafik spielst, wirst du bei AAA-Spielen auch mit einer RTX 5090 kaum in den 244Hz/-fps Bereich vordringen und nur schwer die 144 Hz übertreffen. Wir reden im Moment (3DMark Benchmarks) von realen 24 bis maximal 35% Mehrleistung zur RTX 4090, das ist erfahrungsgemäß eine synthetische Mehrleistung, die in Spielen nie errreicht wird. Das lässt den 144 Hz Monitor ratsam erscheinen, nicht aber den mit 244 Hz. Abgesehen davon ist mein Aorus FI32U nach drei Jahren qualitativ immer noch sehr gut.
Bei den Grafikkarten hat AMD die Nase vorne: AMD Radeon RX 7900 XTX and 7900 XT unterstützen die Ausbaustufe UHBR 13.5 (max. 54 Gbit/s), während die beiden Workstation-Grafikkarten AMD Radeon Pro W7800 bzw. W7900 die ersten überhaupt sind, die über DisplayPort 2.1 in Vollausbau verfügen (UHBR 20, max. 80 Gbit/s).
