Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
Jakob Ginzburg Neuen News-Beitrag vorschlagen
Cooler Master hat den Wraith Ripper vorgestellt, den AMD als Luftkühl-Lösung für seine neuesten Threadripper 2 Prozessoren empfiehlt. Der Kühler kann bis zu 250 W Leistung bewältigen und verfügt über eine programmierbare RGB-Beleuchtung.
Die Wraith Ripper-Kühllösung von Cooler Master ist speziell für AMDs Threadripper 2 Prozessoren entwickelt worden und bietet einen Dual-Tower-Kühlkörper mit Aluminiumlamellen sowie sieben Heatpipes. Der Kühler ist mit einem 120mm-Lüfter aus der MasterAir Pro Servo-Serie ausgestattet, der eine Drehgeschwindigkeiten von bis zu 2750 U/min erreichen kann und einen Luftstrom von 76,4 CFM erzeugt. Trotz der hohen Kühlleistung erreicht der Wraith Ripper eine relativ kompakte Größe und vermeidet so Kompatibilitätsprobleme mit Speichermodulen.
Cooler Master zeigt sich besonders stolz auf das Montagesystem des Kühlers. So werden vier lange Schrauben verwendet, die von der Oberseite des Kühlers zugänglich sind und die Installation des Geräts erheblich vereinfachen. Das Unternehmen folgt dem aktuellen Trend und integriert eine RGB-LED-Beleuchtung, deren beide Bereiche separat adressiert werden können. Dabei wird auch das AMD Ryzen Threadripper-Logo beleuchtet, das auf dem Kühler angebracht ist. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt per Cooler Master App.
Der Cooler Master Wraith Ripper Kühler wird im September für einen UVP von $119.99 erhältlich sein.
Den Originalbeitrag lesen
