Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Bykski Ice Dragon Kit im Test – Was taugt das günstige Set für eine Selbstbau-Wasserkühlung?
Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU.  So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist.  Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,3 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Einen Durchlauf mit Lüftern im Stillstand habe ich mir mal gespart, die anderen vier Modi habe ich aber mit maximaler Geschwindigkeit bei der Pumpe getestet:
Lüfter
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
Drehzahl Pumpe
2442 RPM
2429 RPM
2432 RPM
2434 RPM
Schallpegel
36,2 db(A)
37,9 db(A)
41,8 db(A)
45,3 db(A)
Umgebungstemperatur
22,3 – 22,8°C
22,6 – 23,1°C
23,0 – 23,2°C
23,1 – 23,3°C
Auch wenn die Pumpe selbst bei maximaler Drehzahl mit 33,6 db(A) wirklich sehr leise ist, habe ich auch bei fester Drehzahl der Lüfter in Stufe 2 nochmal ein paar Tests gemacht:
Pumpe
50%
75%
100%
Drehzahl Pumpe
1983 RPM
2223 RPM
2429 RPM
Schallpegel
37,8 db(A)
37,9 db(A)
37,9 db(A)
Umgebungstemperatur
23,5 – 23,6°C
23,6 – 23,7°C
22,6 – 23,1°C
Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass mich die gebotene Kühlleistung im direkten Vergleich zu den teuren AiO’s etwas enttäuscht hat. Also nochmal konkret weitergetestet um herauszufinden, wo es denn hier hakt. Zuerst einmal die beiliegende Wärmeleitpaste entfernt und gegen Arctic MX-4 getauscht, beides identisch aufgetragen:
Waren es mit der originalen Wärmeleitpaste bei maximaler Drehzahl der Pumpe und Lüftern auf Stufe 2 noch im Schnitt 52,61°C Delta zur Raumtemperatur, sind es mit der MX-4 nur noch 49,60. Ein Unterschied von 3,01°C nur durch andere Wärmeleitpaste ist schonmal beachtlich.
Um dann noch die Lüfter als Variable zu testen, folgt hier nochmal ein komplett neuer Durchlauf mit EK-Vardar S, die ich mir mal eben von der EK-AIO Elite 360 D-RGB geklaut habe. Bevor es zu diesem Test-Durchlauf geht, hier nochmal der Vergleich beider Wärmeleitpasten mit den EK-Lüftern. Hier beträgt die Differenz weiterhin ganze 2,56°C:
Und dann nochmal komplett mit MX-4 Paste und EK-Vardar S Lüftern in Kombination:
Lüfter
50%
75%
100%
Drehzahl Pumpe
1983 RPM
2223 RPM
2429 RPM
Schallpegel
37,8 db(A)
37,9 db(A)
37,9 db(A)
Umgebungstemperatur
23,8 – 24,2°C
24,4 – 24,6°C
24,6 – 24,6°C
Hier die Übersicht der ganzen Ergebnisse und Vergleich zu 360mm AiO-Wasserkühlungen:
Zusammenfassung und Fazit
Hierzulande gibt es die (alten) Sets von Bykski bei EZmodding.com zu erwerben, sie beginnen bei gut 250 Euro für die Kits mit 240mm Radiator und Softtube. Die Varianten mit 360mm Radiator und wahlweise Hardtubes kosten jeweils nur 10 Euro mehr, sodass sich der Aufpreis je nach System schnell rentiert hat. Das neue Kit, welches ich hier habe, sollte auch bald erhältlich sein.
Aber ob man sich ein Kit zulegen sollte, muss man sich natürlich erstmal selbst überlegen. Betrachtet man rein die Kühlleistung, bin ich hier zuerst einmal wenig beeindruckt. Fast jede 360mm-AiO aus meinen Tests schlägt sich besser. Plant man aber gleich noch eine vernünftige Tube Wärmeleitpaste mit ein, die MX-4 und Nachfolger gibt es ja bereits für wenige Euro, sieht es schon gleich etwas besser aus. Zwar hängt dieses Kit dann immer noch hinten dran, aber man hat eben eine Open-Loop und kein geschlossenes System.
Je nach Geschmack hat die Bykski-Beleuchtung auch noch ein seltenes Feature: RGB-W anstatt nur RGB-LEDs! Eine praktisch rein weiße Beleuchtung ist also auch möglich, ohne Blauschimmer. An dieser Stelle muss man sich vor dem Kauf also selbst fragen, ob die Möglichkeit zur Erweiterung und Einbindung der Grafikkarte die paar °C verlorene Kühlleistung überwiegt oder ob es lieber einfach, wartungsfrei und minimal besser sein soll. Mit einer besseren Wärmeleitpaste im Lieferumfang und genaueren Qualitätskontrolle könnte man dann sogar eine Kaufempfehlung aussprechen.
Das Testmuster wurden von EZModding unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Arctic MX-4, 2019 Edition, 4g (ACTCP00002B 2019)
Tim Kutzner
894 Kommentare 734 Likes
Jetzt bin ich mal gespannt, wo sich sie Kits von anderen Herstellern einordnen. EK Waterblocks sollte als Nächstes kommen, Alphacool folgt eventuell auch bald. Noch weitere Vorschläge? :)
ipat66
1,502 Kommentare 1,556 Likes
Es ist wieder auffällig,wie schwer diese Ryzen zu kühlen sind.
Der Noctua Luftkühler macht den Job fast genauso gut,manchmal sogar besser....
Wasser ist dann doch für GPU's interessanter....
Müsste man mal testen wollen ...
Alleine für die CPU eher Mittelmaß .
Schön bunt,für diejenigen die es mögen....
Danke Tim für den Test....
skullbringer
326 Kommentare 352 Likes
Nettes Kit für den Preis! Was man im Vergleich zu einer AIO an Performance nicht bekommt, wenigstens an Flexibilität.
Ryzen CPUs mit ihrer hohen Wärmedichte sind wirklich ein sehr guter Kühler-Benchmark. Da muss direkt von der IHS an schon alles passen und wenn ein Glied der Kette schwächelt, schlägt es sofort durch. Bin gespannt ob Blöcke mit feineren Finnen dann überhaupt noch einen Vorteil haben, der Bykski sah nämlich schon relativ grob aus. 👀
Und natürlich Danke für den Test! ;)
Guest
Eine erste WaKü bestand bis auf den GPU-Block(watercool) und den Lüftern(Noctua), komplett aus Bykski. Ich kann nichts schlechtes berichten.
Die damalige DDC Pumpe hab ich nach einem Jahr gegen eine Heakiller Tube samt D5 von Watercool getauscht. Bei Optik und auch von der Lautstärke merkt man natürlich einen Unterschied. Wobei auch der Preis wichtig ist zu beachten. Bykski Pumpe 60€ vs 160€ für die neue. Als Einstiegspumpe war sie top und dank eBay tut sie jetzt anderswo noch ihren Dienst.
Den damaligen Bykski CPU Block hab ich ebenfalls gegen einen Heatkiller IV getauscht. War mit dem Bykski optisch und auch von den Temps zufrieden. Dachte, mich mit dem Heatkiller gravierend zu verbessern, aber das war nicht der Fall. Ich wollte dann nur nicht wieder alles zurückbauen. Auch hier gilt es die Preise zu vergleichen. Bykski direkt vom offiziellen Shop in China 40€ / Heatkiller ~80€.
Heute nutze ich noch die Radiatoren und sämtliche Anschlüsse von Bykski.
Sollte ich in 2 Jahren wieder einen PC mit Ryzen 6000 und RTX 4000 bauen, werde ich mir passende Bykski Kühlblöcke dazu holen. 👍
(Kommt doch eh alles aus China!)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Das hab ich mich auch schon beim Kühler gefragt als ich mir diesen gekauft hatte,warum die Feingewinde genommen haben und nicht einfach das größere Gewinde , spart Kosten da ja die Backplatte weg fällt......
A
Andy
269 Kommentare 73 Likes
Danke für den Test Tim. Na da bin ich mal auf die anderen Kits gespannt. Wobei eine Wasserkühlung nur für die CPU sich eigentlich nicht lohnt. Das bei dem Preis die Kühlkanäle des Radiators unter den Schraubbefestigungen der Lüfter ungeschützt sind halte ich für mehr als unglücklich. Wer denkt denn bitteschön in einigen Monaten Jahren noch daran wenn er evtl. mal andere Lüfter verwenden will.
Gibt es für diese Einsteigersets eigentlich auch Erweiterungssets für GPUs? Wäre evtl. interessant zu sehen wie diese sich dann im Gesamtverbund schlagen.
Noch eine Anmerkung zu der Autoslide Funktion der Bilderstrecken. Hatten wir gestern schon beim Test von @skullbringer angemerkt die Autoslidefunktion evtl. zu deaktivieren. Ich finde, dass es zum einen den Lesefluss stört, wenn zwischen dem Text ständig die Bilder wechseln und zum anderen kann ich den Inhalt mancher Bilder gar nicht so schnell erfassen bzw. möchte mir manche Bilder/Grafiken gerne länger anschauen (z.B. letzte Seite Übersicht der Ergebnisse). Bei jeder Bilderstrecke erstmal prophylaktisch den Pausebutton zu drücken empfinde ich dabei als etwas umständlich).
Tim Kutzner
GPU-Blöcke gibts von Bykski auch, spricht ja nichts dagegen einfach einen mit einzubauen :D
Martin Gut
8,144 Kommentare 3,859 Likes
Ich schliesse mich der Bitte an. Wechselbilder lenken mich stark ab.
Wie jetzt?
67 Kommentare 53 Likes
Prima Test, danke dafür! Das Ergebnis des Kits überzeugt mich so überhaupt nicht, noch dazu der Preis. Wenn man jetzt hergeht und ohne bling-bling auskommt und auf das Pumpendesign pfeift (Geschmackssache, mich stört es nicht, geschlossenes Case)- die m.M.n. aktuelle Referenz für 360er AiO (Arctic Freezer II) bekommt man aktuell für ein Drittel des Preises (schlanke 82€). Selbst die RGB-Variante liegt unter 100€. Ich glaube die 250€ würde ich nicht mal dann ausgeben wenn ich für die Zukunft einen custom loop im Visier hätte.
Tim Kutzner
Sliden bei den Ergebnissen war unbeabsichtigt und habe ich eben korrigiert, danke :)
Bei den normalen Bildern ist es immer wieder vorgekommen, dass dann Sachen übersehen wurden.
Ich denke mal, da werde ich die Zeit zum Wechsel einfach mal Verdoppeln.
@Andy
Casi030
Vorschlag , einfach mal verschiedene CPU Blöcke an dem Kit Testen,ob der CPU Block für die schlechte Leistung sorgt oder der Radi,die Pumpe.......
Guest
Wäre mir zu laut. Ich habe eine "asbach-alte" Aquastream (v1.0 und 15 Jahre alt) verbaut, die ich irgendwann auf die Ultra geupdatet habe (39 Euro). Läuft mit dem Flügelradmod bei 55Hz unhörbar. Da kann ich selbst mit dem Ohr dicht rangehen (inklusive open source Version der Aquasuite - ohne Gebühr). 37-39db? Das wäre mir nichts und jede AIO schafft das genauso, sind aber deutlich preisgünstiger.
Gegen Byski gibt es nichts zu sagen, die kühlen ähnlich wie jeder andere Hersteller sind aber preisgünstig. Wäre eher eine Frage des Designs. Zu mal sie auch mal Kühler im Programm haben die gerade bei den Customs (EKWB, Watercool etc.), nicht nur zu den üblichen Verdächtigen passen.
Hatte mal den Support eines namenhaften Herstellers angeschrieben, wobei ich als Antwort erhielt das sich Kleinserein bei einigen Herstellern im Bereich Fullcover GPU nicht lohnen und sie Customdesigns daher kaum berücktsichtigen, schon komisch wenn man Referenzen gar nicht gekauft bekommt (so wie derzeit). Da wäre Byski im Bereich GPU Fullcover wohl auch eine Wahl.
Bei so einem Set muss irgendwann und irgendwo gespart werden, meist dann bei den Lüftern, Radi's oder eben der Pumpe.
l
lowrider_05
22 Kommentare 23 Likes
Also ohne Werbung machzu wollen, aber das kit gibts beim Ali mit den normalen Coupons die fast immer dabei sind für 140€ inkl. Versand + Zoll und dann ist die PL noch etwas besser.
Tim Kutzner
Schick ruhig mal einen Link rein, ich habe kein vergleichbares Kit gefunden
l
lowrider_05
OK Manchmal muss man sich korrigieren. Ein reines CPU Kit mit den exakt selben Komponenten habe ich tatsächlich auch nicht finden können. Da hat EZ-Modding schon ein sehr gutes Angebot.
einzig als 240er Kit gibt´s was interessantes, sind aber wohl auch nicht die selben Komponenten:
240er AMD KIT
und das Kit als 360er Radiator Variante inkl. GPU Kühler ist auch nicht so schlecht:
360er AMD KIT + GPU
Tim Kutzner
Dann wäre man bei 160 bzw 250 Euro inklusive Versand.
Bei Einfuhr kommt dann noch Zoll und Steuer drauf, liegt man bei 205 bzw. 320 Euro ...
Muss man dann selbst überlegen, ob sich das lohnt. Support oder Garantie aus Fernost ist ja auch immer so eine Sache
E
Emotionfan
2 Kommentare 0 Likes
Hallo Igor, mich würde mal ein Test dieser Wasserkühlung von Granzon (Bykski) z.B. an einer 3080 interessieren: https://de.aliexpress.com/item/1005003050859191.html
  • View image at the forums
Granzon GPU AIO Kühler Kit Für Nvidia RTX 3090 3080 Grafikkarte GPU Core + MOS + VRAM Alle In eine RGB Wasser Kühlung GZGPU-M240N​
Ich werde versuchen die Wasserkühlung heute in meinen Rechner einzubauen und bin mal gespannt, ob das alles gut funktioniert. Da ich die Wasserkühlung aufgrund von Pressemeldungen bzgl. der Neuerscheinung gekauft habe, wäre ein Urteil von einem Profi über diese Wasserkühlung sehr interessant.
ro///M3o
381 Kommentare 276 Likes
Ich müsste noch irgend wo eine neue AC EisBär AIO rumliegen haben. Die wollte ich in den HTPC einbauen aber werde vor 2022 nicht dazu kommen. Falls Interesse besteht, kann ich die gerne für Tests zur Verfügung stellen? Ist allerdings ein 280er wobei die ja auch quasi eine semi Custom ist und somit der Radiator gegen eine vorhandene 360 getauscht werden könnte. Einfach Bescheid geben wenn interessant. Dann suche ich die mal raus. Wäre ein AC Eisturm mit XPX Kühlblock auch interessant?
l
lowrider_05
Aliexpress führt seit Juli 2021 die Steuern ab, also da kommt kein Zoll oder Steuern mehr dazu! 161,95 € sind der Endpreis für die 240er Kit Variante.
Tim Kutzner
