Grafikkarten Testberichte VGA
Ultraschneller Blitz: MSI GTX 1080 Ti Lightning Z im Test
MSI nutzt für diese Platine ein Eigendesign, dass sich auch deutlich von der MSI GTX 1080 Ti Gaming X unterscheidet. Den drei 8-Pin-Buchsen für die externe Spannungsversorgung folgen drei Spulen im Eingangsbereich zur Glättung der Spitzen, sowie ein Shunt.
MSI setzt auf ein Design aus 7+3 Phasen, wobei die 7 Phasen für die GPU gedoppelt werden. So stehen pro Phase zwei parallel um 180° phasenverschoben angesteuerte Regelkreise zur Verfügung. Die drei Phasen für den Speicher liegen rechts daneben.
Die Rückseite wirkt aufgeräumt und beherbergt u.a. den PWM-Controller für den Speicher.
GPU-Spannungsversorgung
PWM-Controller IR3595A
UPI Semiconductor
8 (oder 6+2) Phasen max.
7 genutzt (doubled)
Doubler IR3599
International Rectifier
Phase Doubler
180°
VRM IR3555M
PowIRstage
High- & Low-Side
Schottky Diode
Spulen Ferritkernspulen
Lianzhen Electronics
Speicher und -Spannungsversorgung
Module MT58K256M321-Ja110
Micron
11 Module GDDRX5
11 GByte/s
übertaktet auf 5560 MHz (effektiv)
PWM-Controller IR3570B
3 Phasen Buck-Controller
Gate-Treiber CLH8510
VRM QM3816N6
UBIQ
Dual N-Channel Trench MOSFETs
High- & Low-Side
Sonstige Komponenten
Überwachung INA3221
Monitoring Chip
Ströme, Spannungen
NCT7511Y
Nuvoton
Monitoring Chip
Temperaturen, Lüfter
andere Komponenten
Lüfter-
Steuerung
8295FN
ITE
Fan Control
Shunts 1x Spule (Glättung) und Shunt pro PCIe-Buchse (12V Eingangsspannung)
BIOS Winbond 25Q40
Kynix Semiconductor
EEPROM
Dual BIOS (über Switch)
Weitere Details
Sonstige
Merkmale
– 3x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung
– Filterspulen im Eingangsbereich
– Spannungsabgriffe und sonstige Messpunkte
