Innenaufbau
Entfernt man die vorhin schon sichtbaren vier Schrauben an den Ecken auf der Unterseite des Systems lässt sich der Boden entfernen. Beim Herausnehmen sollte etwas vorsichtig vorgegangen werden, damit das dünne Kabel vom Mainboard zur 2,5″ Halterung nicht beschädigt wird.
Zuletzt haben uns in dieser Art von System noch stinknormale Consumer oder OEM-Hardware von Kinston erwartet, dieses Mal stammt der Arbeitsspeicher von dem OEM hinter Beelink direkt, AZW.
Genauer gesagt handelt es sich hier um eine AZMSR281 SATA SSD und AZ8G4S8266-8G Arbeitsspeicher, 2x 8GB DDR4 mit 2666Mhz.
Für Bluetooth und das WiFi 5 ist eine Intel Dual Band AC 3165NGW Karte zuständig.
Ein schmaler Kühler, wie man ihn in Notebooks findet, mit einer einzelnen Heatpipe befindet sich noch auf der Rückseite des Mainboards. Da der Prozessor nur 10 Watt hat, mache ich mir da aber keine Sorgen.
7 Antworten
