Mini-PC System Testberichte
Beelink GTi13 Ultra Mini-PC im Test – Ist der i9-13900HK gut gealtert oder kann der schon weg?
Stresstests
Im Idle-Betrieb unter Windows wurden 17,3 Watt Stromverbrauch gemessen.
Die tatsächliche Höchsttemperatur der CPU beträgt 72°C, ohne Delta zur Raumtemperatur. Es wurden maximal 86,2 Watt Stromverbrauch und im Durchschnitt 85,4 Watt für das gesamte System gemessen.
Die tatsächliche Höchsttemperatur der CPU beträgt 78°C, die der APU 78°C ohne Delta zur Raumtemperatur. Es wurden maximal 97,7 Watt Stromverbrauch und im Durchschnitt 94,7 Watt für das gesamte System gemessen.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Raum
Idle
Last
33,2 dB(A)
33,5 dB(A)
35,9 dB(A)
2,450 Kommentare 1,605 Likes
@Tim Kutzner : Interessant! Allerdings habe ich natürlich auch noch die Frage, wie gut der 13900 mini-PC dann im Dock zusammen mit einer dGPU unterwegs ist? Kommt da noch ein zweiter Teil nach? Wenn's im Text steht hab ich es wohl überlesen. Wenn nicht, hoffe ich auf Teil 2 😄! Beelink soll ja ihr Dock überarbeitet haben, u.a. schreiben sie auf ihrer Webseite von zusätzlichen oder neueren Chipsets im Deck die etwaige Signal Abschwächungen ausgleichen sollen.
c
cunhell
665 Kommentare 671 Likes
Wie sieht es mit elektronischen Geräuschen des Netzteils aus?
Ein externes könnte man ja notfalls austauschen, ein integriertes nicht.
Ansonsten wieder mal ein gelungener Test. (y)
Grüße
Cunhell
Tim Kutzner
989 Kommentare 821 Likes
Der Test mit dem Dock kam doch schon und ist ganz am Anfang verlinkt?
Tim Kutzner
Nichts zu berichten
Geht schon, nur nicht so einfach :P
Tim Kutzner
Das ist schon auf dem Weg :)
Genau deswegen fragte ich nach! Denn wenn die neue Version des Docks die PCIE Probleme behebt (Du musstest ja auf PCIE-3 runter um die dGPU stabil anbinden zu können) , könnte (sollte?) die Grafik noch eine ganze Ecke schneller laufen. Denke da an Resizable BAR; das bringt zumindest theoretisch auch mehr wenn die Anbindung flotter ist.
Tim Kutzner
Ich bin auch gespannt :)
B
Besterino
7,466 Kommentare 3,983 Likes
Auch wenn ich mich wiederhole: Könntest Du vielleicht jetzt doch noch mal ein gescheites Bild von dem PCIe-Slot machen wie er bei geschlossenem Gehäuse zugänglich ist? So mit der Abdeckung noch drauf ist das eher wenig hilfreich. Wäre z.B. ein normales PCIe-Riserkabel steckbar? Oder passen die Abstände sogar zufällig/bewusst so, dass sich eine beliebige PCIe-Karte stecken ließe?
Bonusfrage: Wie ist denn der PCIe-Slot elektrisch angebunden? Die CPU hat ja satte 28 Lanes (zum Vergleich: ein 13900KS hat nur 20!) - da wären ja selbst mit TB4 und dem anderen Gedöns locker 16 für den Slot drin...?
Zur elektrischen Anbindung ein Spekulatius meinerseits: die Signalanbindung wird sehr wahrscheinlich wieder durch x8 Bahnen sein, elektrisch (Power) eher Null. Denn schon 75 W durch den Slot wär schon der Großteil dessen, was die PSU und das kleine Board der Minis überhaupt schafft.
Wie auch @Tim Kutzner bestätigt, soll sich - laut Beelink- bei der Signalübertragung der neuen Version des Docks noch was getan haben. Hier der Text von Bee-Links Webseite: "Hardware Upgrade: The addition of two PCle 5.0 signal enhancement chips ensures maximum performance..."
Ich würde gerne wissen, welche "PCle 5.0 signal enhancement chips" hier eingesetzt werden, und ob die das tatsächlich schaffen.
Wenn dieses "Enhancement" tatsächlich funktioniert, könnte dies auch die 5090 FE brauchen. Die hat ja bekanntlich Probleme durch das Design (auch von @Igor Wallossek dokumentiert), das ja intern bereits einen (sehr kurzen) Riser verwendet, um das sehr kurze Board der GPU mit dem PCIE Anschluss im Mainboard zu verbinden.
Tim Kutzner
Da gibts nichts Spanndendes zu sehen ohne die Abdeckung, sieht man doch bei den Bildern vom Innenaufbau, dass der Slot tief im Gehäuse liegt.
Nein
Ebenfalls nicht.
Man sieht ja beim Dock Review schon ganz gut, wie lang da der Anschluss ist, um da dran zu kommen:
Laut Hersteller mit PCIe 5.0 x8
Tim Kutzner
