Weiße Komponenten mit RGB-Beleuchtung sind derzeit der letzte Schrei. Und be quiet! mischt mit der Light Loop 360mm White kräftig mit und verspricht nicht nur eine schicke Optik, sondern auch erstklassige Kühlleistung. Doch hält diese All-in-One-Wasserkühlung, was sie verspricht? Ich habe sie auf den Prüfstand gestellt und geschaut, ob sie mehr als nur ein hübsches Gesicht hat.
Verpackung und Lieferumfang
Der schwarze Karton lässt das, was man sehen will, im richtigen Licht erstrahlen. Auf der Rückseite liefert er Informationen über alle wichtigen Features der Light Loop. Auf der Unterseite stehen alle wichtigen Informationen.
Im Inneren erwartet uns die übliche Schale aus grober Pappe, welche den Inhalt beim Transport schützen soll.
Das Zubehör beinhaltet neben allen gängigen Halterungen für den Einbau auch noch eine Tube Wärmeleitpaste, den ARGB-PWM-Hub, Schrauben, Aufkleber und sogar eine Flasche Kühlflüssigkeit.
Montage und Einbau
Die Montage gestaltet sich dank des durchdachten Befestigungssystems unkompliziert. Alle notwendigen Teile sind im Lieferumfang enthalten. Die Anleitung ist klar und verständlich, sodass auch weniger erfahrene Nutzer keine Probleme haben sollten.
Bei den modernen AMD-Sockeln wird die vorhandene Backplate wiederverwendet und auf der Vorderseite durch vier Schrauben, vier Abstandshalter und zwei Bügel mit Gewinde ergänzt.
Spezifikationen
Nachfolgend die Übersicht der technischen Eckdaten. Weitere Informationen lassen sich auf der Produktseite beim Hersteller finden.
be quiet! Light Loop 360mm White (BW023)
![]() | Bestellt, versandfertig in 3-7 Werktagen | 129,90 €*Stand: 20.05.25 14:04 |
![]() | Sofort ab Lager | 130,53 €*Stand: 20.05.25 14:04 |
![]() | Onlineshop: lagernd, 24-h Service möglich, Lieferung 2-3 WerktageHannover/Laatzen, Stuttgart: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München: nicht lagerndStand: 20.05.25 14:12 | 130,53 €*Stand: 20.05.25 14:14 |
9 Antworten
