Mit dem Asus TUF Gaming TF120 testen wir heute einen Mittelklasse-Lüfter von Asus, der leuchtet, kühlt und fast nichts falsch macht, wenn man mal von zwei kleineren Ausrutschern absieht. Aber das teil ist so etwas von auffällig unauffällig, das wir den Leserwünschen nach einem Test gern nachgekommen sind. Es ist ein ordentlicher „Kann-man-machen“-Lüfter, der zwar nirgendwo Spitzenleistungen liefert und einsame Rekorde bricht, dabei solide abliefert und dabei auch preislich nicht aus dem Rahmen fällt, so dass er sich damit auch für die breite Masse eignet. Das muss man auch erst einmal hinbekommen. Doch genug mit den Spoilern, kommen wir mal zu Sache.
Der Hersteller bietet den TF120 nur in Schwarz, aber damit kann man wohl leben. Ohne Licht hätte zwar auch Vorteile, denn die Nabe, die auch die LED-Beleuchtung trägt, wird damit minimal schwerer. Zumindest hat Asus auf einen Leuchtring verzichtet, den der Rotor-Durchmesser verringert hätte. Das ist dankenswerterweise nicht der Fall. Der schwarze Frame ist funktionell und schlicht, besitzt eine brauchbare Entkopplung und für den optimierten und gut gebündelten Luftstrom hat man sogar noch die Streben des Stators zur Motorhalterung hin etwas gebogen.
Der Rotor ist mit seinen 7 raumgreifenden Schaufel-Blättern rein optisch sicher keine Überraschung, der übliche 4-Pol-Motor ist es auch nicht. Aber man muss ja Bewährtes nicht immer auf den Kopf stellen. Der Lüfter setzt auf ein gutes hydrodynamisches Gleitlager (FDB), was genau das tut, was es soll aber in der Achse etwas zu viel Spiel hat. Das werden wir später beim statischen Druck noch sehen, weil es den Rotor durch den Gegendruck etwas herausdrückt. Wer jetzt die ganzen weiterführenden technischen Details wissen möchte, den verweise ich an dieser Stelle auf die Spezifikationen am Seitenende. Zu den Motorgeräuschen, die unabhängig vom Lager entstehen, habe ich aber später noch diverse Einlassungen bis hin zum klitzekleinen Humming in zwei engen Drehzahlbereichen. Das wären dann auch schon die zwei angekündigten, leichten Ausrutscher.
Das Gewicht von nur 115 Gramm überrascht, weil es sehr niedrig ausfällt. Der Hersteller gibt die Dicke (Einbautiefe) mit 25 mm an, was sogar stimmt. Die Spaltmaße von maximal 1,5 mm zwischen Rotor und Frame sind brauchbar und Oberflächenbearbeitung ist definitiv nicht zu beanstanden. Die Leistungsaufnahme fällt bei vollen Drehzahlen mit 3.1 (3,4 mit Radiator) Watt für den Lüfter bei Maximaldrehzahlen höher aus als im Datenblatt angegeben, liegt aber in der Realität in einem akzeptablen Bereich. Zumal ich schon mal spoilern kann, dass man die anderen angegebenen Spezifikationen stellenweise sogar übererfüllt, solange man nicht mit Radiatoren arbeitet.
Man liefert im Übrigen auch noch die üblichen 4 Schrauben mit, mehr gibt es nicht. Nun ja, man braucht auch nicht mehr.
Technische Daten
Auf der nächsten Seite seht Ihr zunächst, wie und was wir testen und warum. Das Verständnis der Details ist ungemein wichtig, um später die Ergebnisse auch objektiv einordnen zu können. Die Unterschiede zwischen vielen Modellen stecken nämlich eher im Detail und DEN besten Lüfter für alle Situationen kann es eigentlich nur schwerlich geben. Es gibt in jeder Situation ein gewisses Optimum und natürlich auch gute Allrounder. Doch die haben meist so ihren Preis. Wer ganz konkret z.B. mit 60-mm-Radiatoren plant, kann aber vielleicht auch Geld sparen, indem er sich für seinen Einsatzzweck das beste Modell wählt, das vielleicht als Gehäuselüfter gar nicht so gut abschneidet. Und vice versa natürlich.
ASUS TUF Gaming TF120 ARGB, 120mm (90DA0030-B09000)
versandbereit in 2-3 Werktagen | 17,59 €*Stand: 28.03.24 17:56 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 17,59 €*Stand: 28.03.24 17:34 | |
nullprozentshop.de | siehe Shop | 17,60 €*Stand: 28.03.24 17:50 |
ASUS TUF Gaming TF120 ARGB, LED-Steuerung, 120mm, 3er-Pack (90DA0030-B09030)
nullprozentshop.de | siehe Shop | 48,21 €*Stand: 28.03.24 17:50 |
Onlineshop: lagernd, Lieferung 2-3 WerktageFiliale Hannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Filiale Berlin, Filiale Dortmund, Filiale Düsseldorf, Filiale Hamburg, Filiale München, Filiale Stuttgart: nicht lagerndStand: 28.03.24 17:49 | 48,21 €*Stand: 28.03.24 17:51 | |
Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 2-4 Werktage | 49,90 €*Stand: 28.03.24 17:37 |
34 Antworten
