Mit dem Liquid Freezer III Pro bringt Arctic eine überarbeitete Version des beliebten Liquid Freezer III heraus. Wie sich die PRO Version schlägt und was sich alles verändert hat finden wir in diesem Test heraus. Die Serie soll optimierte Premium-Lüfter bieten und behält Alleinstellungsmerkmale wie den Mainboard-VRM-Lüfter, das integrierte Kabelmanagement und die große Radiatorfläche natürlich bei.
Verpackung und Lieferumfang
Mit der Pro Variante kommt Farbe ins Spiel. Nicht nur bei der Auswahl der 3 Varianten, sondern auch beim Design der Verpackung. Keine schematische Darstellung, sondern ein Bild der AIO auf der Vorderseite verzieren den Karton. Die Rückseite liefert Infos zu allen wichtigen Details.
Im Inneren haben wir das altbekannt Bild: Eine Formschale für Pumpe und Kopf. Der Radiator mit vormontierten Lüftern, Zubehör und Anbauteile sind in weitere Lagen aus Karton verpackt und dienen der Dämpfung von Stößen beim Transport.
Das Zubehör beinhaltet neben der AMD Halterung für den Einbau auch noch eine Tube MX-6 Wärmeleitpaste, verschiedenen Anschlusskabel und die CPU Contact Frame für Sockel LGA1700/1851 der zugleich die Halterung für den Pumpenkopf ist.
Montage und Einbau
Bei dem von mir verwendeten AM5-Sockel verlief der Einbau schnell und unkompliziert. Die vorhandene Backplate des Mainboards wird wiederverwendet und auf der Vorderseite durch eigene Abstandshalter und Halterungen ergänzt.
Wie bei der Non PRO Variante wird der “nackte” Pumpenblock aufgesetzt und festgeschraubt. Anschließend kann man sich entscheiden, ob das Kabel mit separater Steuerung für Radiator-, VRM-Lüfter sowie Pumpe verwendet wird, oder ob auch der All-in-One Anschluss mit nur einem Stecker reicht. Im letzten Schritt wird dann die magnetische Abdeckung oben draufgesetzt.
Wer wie ich bei der Montage feststellen musste, das sein M2 Kühler zu ausladend ist, ist bei Arctic in guten Händen. Ein Anruf oder eine E-Mail an den Support und man bekommt binnen weniger Tage kostenlos einen Arctic M2 PRO Kühler geschickt.
Spezifikationen
Nachfolgend die Übersicht der technischen Eckdaten. Weitere Informationen lassen sich auf der Produktseite beim Hersteller finden.
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, schwarz (ACFRE00184A)
![]() | lagernd: 25+ | 91,59 €*Stand: 27.04.25 13:08 |
![]() | in 5-10 Tagen lieferbar | 91,60 €*Stand: 27.04.25 13:09 |
![]() | Hannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Onlineshop: ca. 2-4 WerktageBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 27.04.25 12:58 | 91,60 €*Stand: 27.04.25 13:00 |
31 Antworten
