Allgemein
Das große Wärmeleitpasten-Tutorial mit 85 getesteten Pasten (2017)
Passend zur heißen Jahreszeit haben wir uns erneut mit der aktiven Kühlung von CPU, GPU und anderen Komponenten beschäftigt und greifen dafür auch auf unsere bewährten und über Jahre sehr erfolgreichen Tutorials zurück. Diese haben wir inhaltlich nunm...Der Heatspreader Schneidet man eine CPU einmal in der Mitte durch, dann sieht man sehr deutlich, dass der eigentliche Prozessor-Chip (die) nur einen Teil der Gesamtfläche ausmacht und somit auch nur zu einem Teil des äußerlich sichtbaren Metalldeckel...Uneben und mit Gefälle Als wäre das Elend als solches noch nicht groß genug, setzen die CPU-Hersteller noch einen drauf. Nach der gerade erwähnten Unebenheit der Oberfläche sind die jeweiligen Heatspreader beider Hersteller auch in der äußeren Form a...Verweis auf unseren How-To-Artikel Wer zu diesem Thema noch viel weiter in die Materie einsteigen möchte und selbst vielleicht sogar einen Umbau plant, sei an dieser Stelle auf unseren großen How-to-Guide: Grafikkartenkühlung und Wärmeleitpaste optim...Wärmeleit-Pads für Fortgeschrittene: Wunder- oder Blendwerk? Zunächst wollen wir voranstellen, dass Pad nie die Wärmeleitpaste für die CPU oder GPU ersetzen können. Sie sollten nur dazu dienen, um andere Komponenten wie z.B. Spannungswandler (VRM), ...Reinigungsarbeiten und Anschleifen Das A und O für ein gutes Gelingen und das Haften der metallischen Flüssigkeit ist eine saubere und vor allem auch fettfreie Oberfläche auf Kühlerboden und CPU-Heatspreader! Am besten eignen sich natürlich die Flüss...Warum vier verschiedene Messungen für die Charts? Wir hatten seinerzeit viele Anregungen und Wünsche unserer Leser im Forum gesammelt und ausgewertet, was uns am Ende zu der Entscheidung führte, alle Wärmeleitpasten sowohl mit Wasserkühlung, als auch...Beginnen wir mit der AiO-Kompaktwasserkühlung, da sie aktuell die am meisten genutze Form der Wasserkühlung sein dürfte und auch für Ungeübte einbausicher genug ist. Das Liquid Metal Pad benütigt einen Burnin, sodass wir die CPU kurzzeitig kontrollier...Unter Luft werdeb die Deltas etwas größer, aber die Reihenfolge bleibt ungefährt die gleiche. Hier zeigt sich erneut, dass sehr gute Pasten bereits in Richtung Flüssigmetall tendieren können, wenn man beim Auftragen wirklich den Dreh raus hat. Vieles ...Die Boxed-Kühler und alles aus dem Einsteiger-Segment, was Push-Pins oder AMDs Halteklammern nutzt, kann nicht so viel Druck ausüben, dass sich die zäheren Pasten gut behaupten können. Das trifft vor allem die Diamant-Pasten und Kingpin Coolings KP-x,...Wir erinnern uns schnell noch einmal an das Extra-Kapitel zurück. Die einzigen leitfähigen Lösungen, wie wir hierfür noch getestet haben, waren die pastenähnliche Conductonaut von Thermal Grizzly und Das Metal Pad von Coolaboratory. Der Rest ist zu he...Die Konsistenz ist immer ein kleinerer oder großer Pfederfußfür Neueinsteiger, denn mit steigender Viskosität ist die Paste dann auch das, was man als zäh bezeichnet. Die eigentlich hervorragende Kingpin KP-x ist so eine klassische Vertreterin, die si...Je dünnflüssiger eine Paste ist, umso einfacher lässt sie sich handhaben. Allerdings fließen hier auch noch andere Kriterien ein, denn manche Pasten ziehen beim Abreißen fiese Fäden, die einen an billigen Gauda auf heießen Spaghettis erinnern. Es ist ...Zusammenfassung Man darf von (noch so teuren) Pasten zwar keine Wunder erwarten, jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem normalen Durchschnitt. Trotzdem ist es am Ende oftmals weniger bedeutend, was man man für eine Paste bezahlt und was der...
Zusammenfassung
Man darf von (noch so teuren) Pasten zwar keine Wunder erwarten, jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem normalen Durchschnitt. Trotzdem ist es am Ende oftmals weniger bedeutend, was man man für eine Paste bezahlt und was der Hersteller vollmundig für eine theoretische Wärmleitfähigkeit angibt. Man bekommt sehr gute Pasten auch schon für akzeptable Preise und oft genug entscheidet am Ende das richtige Aufbringen allein über das Ge- oder Misslingen des Wärmeleitpastetauschs. Man kann also auch mit teuren Produkten Schiffbruch erleiden, wenn man gravierende Fehler macht.
Manche Pasten sind seit Jahren echte Dauerläufer und zudem noch extrem preiswert. Damit ergibt es wenig Sinn, Unsummen zu investieren, wenn man mit 1-2 Kelvin Temperaturunterschied mehr genauso leben könnte. Denn eines ist auch sicher: Systeme, bei denen eine so geringe Temperaturdifferenz bereits über Leben und Tod einer Komponente entscheidet, sind weder alltagstauglich noch brauchbar konzipiert.
Wer sich über die Aufstellung seines PCs und einer sinnvollen Be- und Entlüftung im Gehäusekonzept genügend Gedanken gemacht hat, ist auf vermeintlichen High-Tech-Klimbim kaum angewiesen. Für Extremübertakter mag dies etwas anders aussehen, und auch Silent-Freaks, die um jede mögliche Drehzahlverringerung der Lüfter kämpfen, sind die ideale Zielgruppe für solche Wärmeleitpasten. Der Normalverbraucher sollte hingegen eher auf Anwenderfreundlichkeit achten und möglichst flüssige Pasten verwenden, denn durch Fehler beim Auftragen verliert man fast immer mehr, als man durch extrem teure Produkte (vielleicht) dazu gewinnt.
Doch auch bei Verbesserungen an Grafikkarten gelten sehr eigene Regeln! Dies betrifft einerseits natürlich die optimierte und bessere Verschraubung aller relevanten Teile bei einem Umbau und andererseits die Verwendung einer besseren Wärmeleitpaste sowie ein verbessertes Auftragen, das in der Massenproduktion in dieser Form gar nicht möglich wäre.
Wer auf einen Grafikkarten-Umbau abzielt, wird in vielen Fällen auch nicht umhin kommen, eine vorhandene Backplate ins Kühlkonzept einzubeziehen – es lohnt sich nämlich fast immer. Darüber hinaus sind auch die Lüfterkurven zu hinterfragen und gegebenenfalls den neuen Temperaturen anzupassen. Diese Anpassung ist jedoch erst nach dem Einbeziehen der Backplate sinnvoll, da die Kühlung der Komponenten wie beispielsweise dem Speicher nach dem Umbau von Haus aus deutlich besser ausfällt. Es kann sich somit wirklich lohnen, wenn man nicht nur eben mal einfach die Wärmeleitpaste tauscht, sondern auch über geeignete Pads nachdenkt. Wenn, dann sollte man schon wie wir alle Aspekte einbeziehen, was sich aber garantiert auszahlt!
Fazit
Es empfiehlt sich auf jedem Fall, sich vorher eingehend mit den besten Pasten zu beschäftigen, denn wir können nur eine Empfehlung aus unser eigenen Erfahrung und den aktuellen Messungen heraus geben. Es kann und wird immer bessere Produkte geben, denn man kann ja am Ende auch nicht alles messen und auswählen. Außerdem ist der Markt natürlich ständig in Bewegung.
An dieser Stelle danken wir übrigens unter anderem auch Caseking, die unsere Tubenkiste über die Jahre permanent und kontinuierlich auf- und nachgefüllt haben, sowie einigen Herstellern, die uns oft sogar unaufgefordert Warenmuster zugeschickt haben. Nein, es kommt wirklich nichts um, auch wenn es ab und zu mal wieder etwas dauert, bis wir dieses Thema für den nächsten Sommer wieder auffrischen. Denn aktuell ist es eigentlich immer.
