CPU Benchmarks
Die Unterschiede zwischen den beiden Plattformen sind je nach Benchmark und Software sehr unterschiedlich, aber der Gesamtindex, der alle CPU-Leistungsmessungen zusammenfasst, zeigt einen Unterschied von ca. 24 % zwischen der Core i5-Plattform und der Ryzen-Plattform. Dies ist verständlich, da die meisten Testprogramme von der höheren Anzahl an Kernen auf dem AMD-Prozessor profitieren. Wenn die Software oder die Testsuite hingegen nur wenige Kerne gleichzeitig verwendet, gewinnt der Intel Core i5-1135G7 dank seines höheren IPC und seiner höheren Boost-Frequenz an Performance, auch wenn dies nicht ausreicht, um vollständig an die Leistung des Ryzen 5 5500U anzuschließen.
Zu den interessanten Details gehört, dass die PCMark-10-Scores der Intel- und AMD-Plattformen sehr ähnlich sind (4744 bzw. 4869 Punkte): Mit einem Unterschied von nur 2,5 % wird der Leistungsunterschied bei einer solchen reinen Office-Nutzung fast nicht wahrnehmbar sein. Das Modell mit AMD-CPU ist fast immer schneller als das Modell mit Intel-Prozessor, die einzigen Ausnahmen sind der Single-Thread-Test von Cinebench R20 (dank der höheren Anzahl von IPCs und der höheren Boost-Frequenz auf Intel-Seite) und der FFTW-Test. Der Core i5-1135G7 ist in diesen beiden Tests um 12 % bzw. 13 % schneller als der Ryzen 5 5500U. Im Gegensatz dazu bevorzugen einige Programme sehr stark die AMD-Plattform: So erreicht man +78 % (!) mit Octave oder +44 % mit NAMD.
GPU Benchmarks
Benchmarks und Software, die den Grafikteil der beiden Prozessoren verwenden, zeigen einen durchschnittlichen Leistungsunterschied von 15 %, wobeider Ryzen in der Summe wieder einmal die Nase vorn hat, wobei es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Anwendungen gibt. Solidworks ist zum Beispiel 42 % schneller auf der AMD-Plattform, Creo doppelt so schnell. Die einzigen Ausnahmen sind Showcase, das sich auf der Intel-Plattform um etwa 10 % schneller zeigt, und vor allem der Bereich Videospiele. Da hat der Ryzen nichts zu lachen.
Der Core i5-1135G7 und seine integrierte Iris Xe dominieren in allen durchgeführten 3DMark-Tests mit einem durchschnittlichen Vorsprung von rund 23 %! Die Grafikleistung dieser beiden Chips reicht allerdings nicht aus, um die neuesten AAA-Titel zu genießen, aber das ist auch nicht das Ziel. Für die angepeilte Zielgruppe reichen beide locker aus. mehr geht nun mal aktuell nicht.
12 Antworten
