Full-HD und niedrige Details
Auch wenn die Überschrift etwas dramatisch gewählt wurde, etwas Wahres ist schon dran. Dank der vergleichsweise niedrigen Threadzahl und Intels Turbo Boost kann sich der 6-Kerner ohne HT noch recht gut in Szene setzen. Wobei die FPS-Unterschiede, lässt man mal den 4-Takter in Form des Cache-gehandicapten Ryzen 3 3100 außen vor, recht klein ausfallen. Auch der Ryzen 9 3950X kann sich (ausnahmsweise mal im Gaming-Mode mit nur 8 Kernen) bei den niedrigsten Grafikeinstellungen nicht signifikant absetzen und der Ryzen 3 3300X hält sehr wacker dagegen.
Nehmen wir jetzt mal den Ryzen 3 3100 als langsamste CPU zusammen mit der GeForce GTX 1650 als Ausgangsmarke, dann ergeben sich die relativen Leistungssteigerungen der einzelnen Kombinationen aus CPU und Grafikkarte ein interessantes Kurvenbild. Bis auf den Ryzen 3 3100, der ab einer GeForce GTX 1660 kaum noch nennenswerte Steigerungen bei der GPU zulässt, sind alle anderen CPUs sehr eng beieinander. Der Core i5-9400 kann auch den Ryzen 3 3300X ab der GeForce RTX 2060 Super noch dezent hinter sich lassen und rückt sogar dem Ryzen 9 auf die Pelle.
Full HD und hohe Details
Jetzt muss der kleine Ryzen 3 3100 erst ab der Radeon RX 5700 abreißen lassen, man merkt also schon, dass der Regler auf Halbrechts die Last eher in Richtung GPU verschiebt. Die drei anderen CPUs verhalten sich aber analog zum vorherigen Ergebnis.
Das sieht man auch sehr schön an den Steigerungskurven, wo man den Knick des Ryzen 3 3100 bei der Radeon RX 5700 sehr deutlich sehen kann. Alle noch schnelleren Karten agieren auf fast dem gleichen Niveau, schade also ums Geld.
Full-HD und Ultra-Settings
Jetzt wird noch einmal nachgelegt und der Qualitätsregler rechts außen fest verankert. So groß fällt die Leistungseinbuße der GPUs allerdings nicht aus und das Bild ähnelt dem des vorhergehenden Settings doch ziemlich deutlich. Allerdings rücken die drei schnelleren CPUs noch deutlicher zusammen.
Natürlich sind auch die Kurven hier wieder sehr ähnlich, Kunststück. Far Cry 5 setzt auf eine recht betagte Engine – Vorteil Intel. Noch…
