Wenn AMD demnächst die RX 6600XT und RX 6600 ins Rennen schickt, dann kennen wir das Meiste davon natürlich schon. Mit Navi23 setzt AMD, wie schon bei der RX 5500XT und Navi13 auf einen Chip, der sowohl als externe Grafikkarte, als auch im Notebook als dedizierter Chip eingesetzt werden kann. Das hat Vor- und Nachteile, wie wie gleich noch sehen werden. Ich möchte im heutigen Artikel allerdings einmal etwas näher auf die Technik und die Details zu Navi23 eingehen und die üblichen Performance-Abschätzungen aus diversen Leaks beiseitelassen, weil diese im späteren Praxiseinsatz dieser Karten auch etwas daneben liegen könnten.
Doch kommen wir zunächst erst einmal zum Chip selbst. Der Die sitzt um 45° gedreht auf dem Package, wie wir es bereits von den älteren Radeon-Chips kennen. Die Abmessungen des rechteckigen Die liegen bei 16,51 mm x 14,28 mm, was eine Fläche von 235,76 mm² ergibt. Das gesamte Package misst 35 x 35 mm und ist somit quadratisch. Als Höhentoleranz für das gesamt Package (BGA) einschließlich Die gibt AMD +/- 0,1 mm an, was in der Summe einen Toleranzbereich von immerhin 0.2 mm ergibt.
In der Praxis sollte sich das aber nur selten auswirken, wenn der Packager nicht gerade einen schlechten Tag hatte. Die nachfolgende, mir zugespielte Grafik zeigt noch einmal das komplette Package und den Die. Ich habe diese (und die anderen Grafiken) aus Gründen des Quellenschutzes mit Absicht stark verkleinert und leicht verfremdet sowie die originalen Wasserzeichen entfernt.
Bevor ich zu den Besonderheiten des Speichers komme, fasse ich schnell noch einmal die möglichen Desktop-Modelle zusammen mit den bereits gelaunchten Karten in der unten stehenden Tabelle zusammen. Die mit einem * gekennzeichneten Einträge sind noch nicht mit offiziellen Folien oder Aussagen bestätigt, sondern basieren auf verschiedenen Quellen aus dem AIB- und OEM-Beriech der Boardpartner bzw. Notebookfertiger, die diese Chips sowohl auf diskreten Grafikkarten als auch zusammen (vor allem mit Ryzen CPUs und Smart Shift) in Notebooks verbauen werden.
Da AMD ganz offensichtlich gleich drei Navi23 Mobile-GPUs für die RX 6000M-Familie plant, gilt die Staffelung von 90 W, 80 W und 65 W für die GPUs mittlerweile als gesetzt. Diese Leistungsangaben basiert jedoch auf der TGP (Total Graphics Power, GPU, Speicher und Speicher-Controller). Es ist sehr wahrscheinlich, dass die maximale TBP bei den mobilen Varianten einschließlich aller weiterer Verluste dann knapp über 100 W liegen könnte, wobei man bei Notebooks ja eh immer leicht anders rechnen muss.
Die Laptop-Hersteller werden dann selbst entscheiden, welche TGP sie für ihre eigenen Entwürfe auswählen und nur die Premium-Modelle mit ausreichenden Kühllösungen sollten dann auf die 90-W-Variante setzen. Nachfolgend einmal ein Auszug aus einem Evaluation-BIOS für den mobilen Einsatz als Notebook-Grafik mit 90 Watt TGP, wie ich ihn bereits vor einiger Zeit auslesen konnte:
Wir sehen, dass die Beschränkung der TGP bei den mobil genutzten Chips etwas ist, das sich natürlich auch auf den maximalen Takt auswirken sollte, den man beim Boost mit 300 bis 400 MHz dann deutlich niedriger ansetzen dürfte, wenn man den Werten der letzten Evaluation-Boards und Firmwareversionen folgt. Zu Navi24 und den RX 6500/6400(M)-Modellen werde ich, wenn die Zeit reif ist, sicher auch noch getrennt berichten. Dass eine RX 6600XT einer kolportieren RX 6700 trotzdem nicht zu nahe kommt, liegt nicht nur am Takt und dem etwas schmaleren Speicher-Interface, aber dazu komme ich gleich noch.
Model | RX 6600 | RX 6600 XT | RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT |
GPU | Navi 23 | Navi 23 | Navi 22 (XT?) | Navi 21 XL | Navi 21 XT |
Process Node | 7 nm | ||||
Die Size | 236 mm² | 336 mm² | 520 mm ² | ||
Compute Units | 28 | 32 | 40 | 60 | 72 |
Stream Processors | 1792 | 2048 | 2560 | 3840 | 4608 |
TMUs/ROPs | 112 / 32* | 128 / 32* | 160/64 | 240 / 96 | 288 / 128 |
Game Clock | TBC | TBC | 2424 MHz | 1815 MHz | 2015 MHz |
Boost Clock | < 2600 MHz* | < 2700 MHz* | 2581 MHz | 2105 MHz | 2250 MHz |
Memory Size | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | ||
Infinity Cache |
64 MB | 96 MB | 128 MB | ||
Memory Bus | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | |
Memory Clock | 16 Gbps | ||||
Bandwidth | 256 GB/s | 384 GB/s | 512 GB/s | ||
TDP | TBC (< 100 W*) | TBC (< 130 W*) | 230 W | 250 W | 300 W |
Die Chips sollen DirectX12 Feature-Level 12_1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 und OpenCL 2.2 unterstützen. Außerdem sollte AMD Liquid VR supportet werden. Die restliche Feature-Liste ähnelt der einer Radeon RX 6700 XT, so dass ich mir an dieser Stelle den redundanten Inhalt mit bereits bekannten Features sparen kann.
21 Antworten
