Einen Fan-Stopp gibt es nicht, die Lüfter drehen immer, auch im Idle. Aber mit reichlich 600 U/min passiert da noch nicht extrem Lautes. Die Schall-Kirmes geht erst los, wenn man ordentlich Last auf die GPU-packt. Der Lüfter der RX 5700 wird übrigens nach fast 4 Minuten wieder leiser und man erinnert sich an etwas wirre „Fuzzy-Logic“ der Vega-Karten. Bei der RX 5700 XT drehen die Lüfter dann munter weiter. Der Anstieg hat aber nichts mit einer weichen Kurve gemein, sondern es ist eher eine recht steile Flanke.
Beim Stresstest sehen wir übrigens, dass jetzt beide „Kurven“ gleich ausschauen und auch fast deckungsgleich übereinander liegen. Trotz unterschiedlicher Wattzahl bei der Leistungsaufnahme. Das wiederum ist etwas unlogisch und damit auch unverständlich, denn die Kühler sind absolut identisch.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich beider Karten als tabellarische Auflistung:
AMD Radeon RX 5700 | AMD Radeon RX 5700 | |
Lüfterdrehzahlen Maximum | 2117 U/min (Gaming Peak, Torture) | 2121 U/min (Gaming Peak, Torture) |
Lüfterdrehzahlen Average | 1846 U/min (aufgewärmt) | 2118 U/min (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 47.2.0 dB(A) | 50,5 dB(A) |
Geräuschemission (Luft) Idle | 31,8 dB(A) | 31,9 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | eher rauschend, tieferfrequente Anteile | eher rauschend, tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 47,2 dB(A) für die Radeon RX 5700 und die 50,5 db(A) für die Radeon RX 5700 XT basieren auf den gemessenen ca. 1840 bzw. 2100 U/min im Gehäuse nach der Erwärmungsphase. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1850 bzw. 2100 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis der RX 5700 ist nicht wirklich prall, denn etwa 47 dB(A) sind einfach zu laut.
Bei der Radeon RX 5700 XT ist das alles noch extremer und die 50 dB(A) erzeugen echtes Haartrockner-Feeling. Susi frisch geföhnt, mit den Haaren hinterm PC und auf der Suche nach Ohrstöpseln.
Die Klangkulisse ist brachial, leider. Zumal auch messbare tiefe Frequenzen im Bereich von ca. 32.7 Hz auftreten, die sich übrigens auch wunderschön aufs Gehäuse ausbreiten (Körperschall). Wenn man sich die Peaks beider Frequenzspektren anschaut, dann Gute Nacht lieber Nachtschlaf. Das ist nicht nur etwas laut, sondern propellert schlichtweg zum Gotterbarmen.
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
