Der Fan-Stopp glänzt durch Abwesenheit, dafür ist AMDs-Lüftersteuerung wieder im Stile eine unberechenbaren Fuzzy-Logik mit an Bord. Betrachten wir einfach einmal die Lüfterkurven:
Auch beim Stresstest wird erst einmal fett ausgedreht, um sich dann langsam und behutsam an das Temperatur-Limit von 80°C heranzutasten und den Lüfter wieder auszutarieren. Verstehen muss man dies allerdings nicht.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal als tabellarische Auflistung:
KFA2 RTX 2070 EX | |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1996 U/min (Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1865 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2004 U/min ( Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1899 U/min (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 41,7 dB(A), Closed Case (Peak) |
Geräuschemission (Luft) Idle | 33,2 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | deutlich rauschend, Motorgeräusche |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 41,7 dB(A) basieren auf den gemessenen ca. 1900 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche 3D-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1900 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum starken Rauschen auch mittelfrequente Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak in der Mitte auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen des Radiallüfters und definiert sich über ein eher gleichmäßiges Rauschen des Lüfters.
