Kühlung News Wasserkühlung
Alphacools neue Radiatoren der NexXxos-V.2-Serie
Mit dem NexXxos-V.2 hat Alphacool seine Radiatoren in Sachen Sicherheit, Flexibilität und Design überarbeitet, um eine einfachere Montage zu gewährleisten und Beschädigungen des Radiators auszuschließen.
Was ist neu am NexXxos-V.2?
Zuallererst wurde das Design verändert, jedoch die Kernelemente, die Alphacool ausmachen, beibehalten. Alphacool setzt wie zuvor auf reines Kupfer, welches sich durch eine deutlich bessere spezifische Wärmeleitfähigkeit als Aluminium auszeichnet. Aluminium kommt auf 236 Watt pro Meter und Kelvin, während Kupfer mit 400 Watt pro Meter und Kelvin rund +69 Prozent besser abschneidet. Bei Alphacool bestehen sowohl die Vorkammer, die Wasserkanäle und die Kühlfinnen aus Kupfer, womit sich Alphacool von der Konkurrenz absetzen kann.
Die grundlegende Form eines Radiators lässt sich kaum verändern, jedoch wurde die Vorkammer etwas eckiger und kantiger. Hinzukommen zwei weitere IN- und OUT-Anschlüsse, sodass insgesamt vier Anschlüsse vorhanden sind. Die nicht verwendeten Anschlüsse (in der Regel auf der gegenüberliegenden Seite) sind mit patentierten Verschlussschrauben versehen. Dabei sind die Schrauben voll versenkt, sodass es zu keinen Montageproblemen kommen sollte. Die neuen Radiatoren bieten wie ihre Vorgänger einen speziellen Schutz, der verhindert, dass man Lüfter- oder Montageschrauben zu tief eindrehen kann. Unter allen Montagebohrungen befinden sich Schutzplatten, um ein tiefes Eindrehen der Schrauben unmöglich zu machen. Damit sollen die darunter befindlichen Kühlfinnen und Wasserkanäle geschützt sein. Wenn wir gerade bei den Finnen sind, sollte man auch erwähnen, dass diese mit einem winzigen Flaps bestückt sind, der ähnlich wie im Motorsport einen besseren Luftstrom gewährleisten soll. Dabei wird die Luft gebrochen und künstlich verwirbelt, womit die Luft die Wärme besser aufnehmen kann. Die versetzt angeordneten Flaps bewegen einen Teil der Luft von einer Seite der Kühlfinne auf die andere und wieder zurück.
Radiatorgrößen
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Radiatorgrößen angeboten werden. Für 120mm-Lüfter sind das 120, 240, 360 und 480mm. Für die größeren 140mm-Lüfter stehen 140, 280 und 420mm zur Verfügung.
Die Preisfrage
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper V2 280mm (14286)
MindfactoryZentrallager: verfügbar, Lieferung 3-5 Werktage Filiale Wilhelmshaven: nicht lagerndStand: 29.02.20 00:2580,71 €*Stand: 29.02.20 00:25
equipprLagernd im Außenlager, Lieferung innerhalb 3-5 Werktage80,90 €*Stand: 29.02.20 00:39
neon24.deAuf Lager80,95 €*Stand: 29.02.20 00:37
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
Quelle: Alphacool
Hier kann Du per PayPal spenden.
Paul Stanik
