Kühlung News Wasserkühlung
Alphacool stellt „Eisball“ vor – ein ungewöhnlicher Ausgleichsbehälter
Seit wenigen Tagen führt Alphacool einen neuen Ausgleichsbehälter im hauseigenen Produktsortiment, der die Form einer Kugel hat und optional mit einer VPP755 Pumpe ausgeliefert wird. Natürlich gibt es ganz viel RGB, aber auch allerlei Befestigungsmöglichkeiten für den Einbau in den Gehäuseinnenraum. Der Eisball ist das nächste Produkt, bei dem Alphacool auf Nylon, statt Acrylglas setzt.
Die Pumpeinheit ist unauffällig in dem Inneren des Eisballs untergebracht, wodurch das umfließende Wasser als Vibrationsdämmer fungiert. Alphacool führt zwei Ausführungen des Eisballs im hauseigenen Produktportfolio: Mit werkseitig vormontierter VPP755 Pumpe sowie eine Ausführung ohne Pumpeinheit. Der Alphacool Eisball ist neben der Alphacool VPP655 und VPP755 Pumpe, auch mit allen originalen Laing D5 Pumpen kompatibel.Auf der Oberseite einen Fillport zu finden, der das Befüllen des Kreislaufs erleichtern bzw. ermöglichen soll. Bis zu 700 ml fasst der Eisball. Auf der Rückseite des Ausgleichsbehälters sind die beiden standardisierten G ¼-Zoll Gewinde zu finden. Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 16 mm sowie HardTube-Anschlüsse mit einem Außendurchmesser von bis zu 13 mm werden dabei unterstützt.
Für eine stabile Befestigung liegen dem Lieferumfang sowohl eine Klettmatte, als auch zwei unterschiedliche Montageplatten bei. Damit lässt sich der Ausgleichsbehälter beispielsweise an Radiatoren und Lüfterplätzen mit dem Format von 120 sowie 140 mm befestigt werden. Noch mehr Flexibilität bei der Unterbringung des Ausgleichsbehälters wird durch die besagte Klettverschlussmatte geboten, die an einem beliebigen Platz im Gehäuse geklebt und bei Bedarf auch wieder entfernt werden kann. Alternativ steht außerdem ein Halterahmen für die Befestigung an klassischen 2,5-Zoll-SSD-Plätzen zur Verfügung.
Um den Äquator des Eisballes herum wurde ein verchromter Ring angebracht, in dem 22 digitalen RGB-LEDs Platz gefunden haben und den AGB von allen Seiten ausleuchten. Die adressierbaren, digitalen RGB-LEDs können in ihrer Farbgebung und Beleuchtungsart mit dem Digital RGB Controller – der dem Lieferumfang beiliegt – an die individuellen Farbwünsche angepasst werden.
Der Alphacool Eisball ist ab sofort in zwei Ausführungen bei ausgewählten Händlern erhältlich. Für das Komplettpaket mit eingebauter Alphacool VPP755 V.3 Pumpeinheit wird ein Preis von 124,95 Euro aufgerufen. Für den Eisball ohne Pumpeinheit möchte Alphacool 79,94 Euro haben.
Alphacool Eisball Digital RGB inkl. Eispumpe VPP755 V.3, Ausgleichsbehälter (13324)
AlternateWare im Zulauf, voraussichtlich verfügbar in 8 Tagen106,79 €*Stand: 08.07.20 15:07
ds-distribution-storeLieferzeit 4-6 Werktage129,89 €*Stand: 08.07.20 12:57
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
