Grafikkarten Kühlung News Wasserkühlung
Alphacool stellt AiO-Kühlung für Nvidia Geforce RTX 2080/2080Ti vor
Vor wenigen Tagen hat Alphacool den Fullcover-GPU-Wasserkühler für die neuen Nvidia Grafikkarten vorgestellt. Wer noch keinen Wasser-basierten Kühlkreislauf in seinem PC hat und die Investition in einen individuellen Aufbau auch nicht plant, der wird sich über den Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Nvidia Geforce RTX 2080 sowie 2080Ti freuen.
Bei dem neuen Grafikkartenkühler setzt Alphacool auf das bereits bewehrte Hybrid-Design. Hier wird der Grafikprozessor direkt von Kühlflüssigkeit umflossen, während die restlichen Komponenten passiv gekühlt werden. Dafür nutzt Alphacool eine Kupferplatte, die mit den Spannungswandlern und dem GDDR6-Speicher direkten Kontakt hat. Diese Kupferplatte ist mit dem GPU-Kühlblock verbunden, gibt die Abwärme also indirekt an das Wasser ab und wird zusätzlich, Dank breitflächigen Lamellen, von dem Luftstrom im Gehäuse gekühlt.
Alphacool setzt bei der Pumpe auf eine völlig neue Konstruktion um die Pumpengeräusche zu minimieren und die Performance zu erhöhen: Eine saugende Pumpe. Durch das saugende Prinzip entstehen im Wasser weniger Verwirbelungen für eine gleichmäßigere Strömung. Dadurch wird die Pumpe nahezu unhörbar. Die Schläuche und Anschlüsse basieren auf klassischen Wasserkühlungskomponenten: Der Schlauch ist mit Knickschutzfedern ummantelt und hat die Größe 11/8mm. Die Anschlüsse setzen auf das klassische G1/4.Zoll Gewinde und können daher einfach gegen andere Modelle oder Größen getauscht werden – falls gewünscht.
Mit den beiden Schnellverschlüssen lässt sich der Kühler bequem in jeden beliebigen oder bestehenden Kühlkreislauf einbinden. Oder mit anderen Alphacool-Produkten verbinden, beispielsweise den CPU-Kühler „Eisbaer“. Mit dem Eisbaer würde sogar ein redundantes System entstehen und der Kreislauf zwei Pumpen besitzen. Sollte widererwarten eine ausfallen, ist die zweite Pumpe in der Lage den Kühlkreislauf zu erhalten.
Den Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro vorbestellen: ww.aquatuning.de
