Kühlung Lüfter Testberichte
Alphacool Rise Aurora 140 mm ARGB Lüfter im Test – Der verbläst (fast) alle(s) und entstaubt auch den dicksten Radiator
Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten nicht nur, sondern liegt sogar reichlich 5 Prozentpunkte darüber. Hier ist natürlich auch stets noch eine gewisse Serienstreuung im Spiel, das passt also bestens.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter mit Spannungen ab ca. 2.9 Volt anläuft, während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck. Eine reine Spannungsregelung würde ich also, wie fast immer, nicht empfehlen.
Die reichlich 550 U/min Mindestdrehzahl sind ein akzeptabler Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis eher nutzlos. PWM-geregelt lässt sich der Lüfter sogar ausschalten, da ein Fan-Stopp existiert. Gut so.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden um die 550 U/min erreicht, darunter kommt der Lüfter zum Stillstand. Die DC-Regelung ist damit obsolet und man sollte lieber auch PWM und den Fan-Stop setzen.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut die Abschaltung des Lüfters, weil es dafür die erwähnte Grenze gibt. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist recht hoch, aber bei so einem Kraftprotz durchaus akzeptabel. Da man sich bei maximalen Drehzahlen sogar auf 60-mm-Radiationen den Push-Pull-Betrieb sparen kann (Spoiler), ist die Summe dann noch beherrschbar. Als Gehäuselüfter würde man sie ja entweder nicht einsetzen oder nur stark heruntergeregelt. Trotzdem sollte man das Ganze im Hinterkopf behalten und immer mitrechnen.
Lucky Luke
405 Kommentare 181 Likes
Danke vorab schon mal für den umfangreichen Test. Dass muss hier auch mal erwähnt werden, wieviel Mühe und Zeit dahinter steckt. Hut ab davor und meinen größten Respekt 👍
Zum Produkt selbst:
Scheint mir so, wie wenn dieser Lüfter der perfekt werkelnde Allrounder in einem Case mit Radiatoren wäre, der aber auch für die Luftströme wo kein Radiator dazwischen ist seine Arbeit mit Bravour erledigt.
Die Optik und die Verwendung einen Lüfterhersteller zu verbauen runden das System zusätzlich auf.
Würde ich jetzt ein neues Projekt am Start haben, dann wären diese Lüfter mit an Board 👌
RedF
4,652 Kommentare 2,549 Likes
Na da bin ich echt gespannt wie die sich bei mir im Case machen.
ApolloX
1,661 Kommentare 925 Likes
Super Test, danke für die Arbeit!
Wenn ich es richtig verstehe, dann sind das auch die Lüfter wie sie auf den Radi des Eiswolf 2 sitzen, dort nur in 120er Größe. Das sind wilde Monster wenn die hochdrehen. Ich kann da denn Test also voll bestätigen. Ich hatte erstens nie so laute Lüfter und zweitens nie welche, die soviel Luft bewegen, in meinem Fall durch den 360er Radi aus dem Gehäuse raus. Ich hatte früher oben Silent Wings die rauspusten, ohne Radi und heute die Rise Aurora, die trotz Radi nochmal deutlich mehr Wind machen. Wegen des Lärms hab ich sie aber stufenweise geschaltet, wo da zunächst die etwas anderen ALC Lüfter am 420er Radi vom Eisbär (Aurora Lux Pro) hochlaufen und erst wenn die Temperaturen zu hoch werden gehen die Rise Aurora in die Vollen.
HerrRossi
6,778 Kommentare 2,243 Likes
Danke für den Test (y)
Was wäre denn die richtige Drehzahl (auf einem 25 und 45mm Radi) bei diesem Lüfter für die optimale Leistung bei möglichst wenig Lärm? Bei 1000 rpm ist der Lüfter ja schon deutlich lauter als der B14xP-BL.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
So mit 900 bis 1300 geht da sehr gut
R
Robofighter
87 Kommentare 27 Likes
Hallo
Sind diese Lüfter für saugenden Einbau im Gehäuse geeignet? Meine Noiseblocker B14-PS brummen dann sehr stark und sind sehr unangenehm. Als Push -Lüfter sind sie dagegen super.
Ist die Beleuchtung Asus Aura Sync kompatibel?
HerrRossi
Sind die dann hörbar?
10,177 Kommentare 18,760 Likes
Ob das nun so oder Mystic Light (MSI) bzw. whatever heißt, das ist eine ganz normale digitale und adressierbare 5-Volt-Geschichte. Die MoBo-Hersteller stricken nur eigene Legenden drum. Nur Corsair tanzt da aus der Reihe. :)
Pascal TM-Custom
Corsair und Thermaltake die haben auch ihren eigenen Controller der übrigens Miserabel ist und immer wieder nicht erkannt wird.
Software von TT ist das schlimmste was ich jeh gesehen habe
Pascal TM-Custom
nicht wirklich ihr dürft nicht vergessen wir machen die Ton aufnahmen sehr nahe und verstärken die das ihr etwas hört. Also ich würde und werde die definitiv noch verbauen. bzw die 120er
Pascal TM-Custom
Saugend kann man die gut verbauen. Saugend ist immer etwas kompliziert der Abstand zum Impeller ist dann sehr gering es gibt kaum einen Lüfter der da dann nicht klein wenig lauter wird. Beim NB liegt das an dem Geschlossenem Impeller der dafür sorgt das die lauter werden.
R
Robofighter
R
Robofighter
Habt ihr schon mal probiert ob es einen signifikanten Unterschied macht wenn man zb 2 dieser Lüfter auf 3080 oder 3090 Grafikkarten legt. Meistens haben die ja im hinteren Bereich durchgehende Öffnungen. Klar ne Wasserkühlung wird es nicht aber wenn man so vielleicht 5-10 Grad runterkommt wäre das nicht schlecht. Gerade die GPU könnte profitieren wenn die Platinenrückseite gekühlt wird. Mit Pads funktioniert es ja auch.
HerrRossi
Pascal TM-Custom
du meinst Noctua/ Asus Style? ich konstruiere gerade einen Rahmen für die Community denn man per 3D Druck ausdrucken kann. Und ihr dann ganz einfach Standard Lüfter eurer Wahl einklemmen könnt. es fehlt nur noch die Universal Befestigung des Rahmens auf die Kühler.
Das ganze soll ja auch ansehnlich sein und net wirken wie eine Schuhschachtel.
Tendenziell sind die normalen Case Lüfter immer besser als die Original verbauten auf GPU´s hat man ja gesehen bei der Asus/Noctua geschichte.
Pascal TM-Custom
es sind genau die Lüfter ja und wer die Eiswolf 2 kennt weiß wie gut die AIO ist. Die Lüfter sind wirkliche Biester auch die Daten sprechen für sich, die 120er waren echt schon bösartig die 140er machen 2000RPM auf dem Markt gibt es nicht viele 140er die 2000 machen.
Meistens so 1400-1600 aber gut solche Lüfter auf 100% stellen ist etwas Blödsinn macht ja kein Normaler Mensch und schreit dann ja aber die sind ja net Silent :LOL:
R
Robofighter
Das was du planst wäre super aber ich hatte wirklich eher gemeint die Lüfter oben auf die Backplate zu legen. Zwischen Platine und der Backpkate gibt es ja einen wenige mm großen Spalt wo die Luft zirkulieren könnte.
RedF
Meine sind sogar schon angekommen : )
Pascal TM-Custom
Ach das meinst du könnte man jetzt mal probieren aber ob das so viel bringt..
ich denke mal wenn der Rahmen von mir fertig ist und man Standard Lüfter einklemmen kann wird da so viel Bums sein das der Luftstrom die Platte auch noch was abbekommt.
Review Team
